An den Stecker vom BM54 solltest aber doch kommen?
Wenn du diesen abziehst, es aber am Verstärker liegt, sollten die Boxen ja weiterhin rauschen oder Irre ich mich?
Beiträge von Stingray
Nur mal so als Anmerkung...
Nimm aber bitte das Wort "Vollausstattung" raus, dafür fehlen noch ein paar Sachen.
In anderen Foren kannst sowas vllt machen, aber in einem E46 Forum wissen die Leute was da für Ausstattung drin ist bzw drin sein kann
Ist nun nicht böse gemeint.
Viel Erfolg beim Verkauf! -
Kann vieles sein, wenn die Lampe leuchtet dann lass den Fehlerspeicher auslesen! Da sollte nun definitiv was drin stehen.
Evtl. wohnt ein Forumsmitglied in deiner nähe, der macht das dann sicher auch umsonst und du weißt was Sache ist. -
welcher Zylinder fällt aus?
tausch mal die Zündspulen untereinander und guck ob der Fehler mit wandert -
Der 330 hat einen Klappenauspuff, deiner nicht und damit hast du auch keine Ansteuerung für diesen.
Ist nicht einfach das nachzurüsten... -
Jup, 10 sollten reichen.
Würde aber einfach 15 nehmen, kann man immer mal gebrauchen...ZitatDa war der Rob schnelle
genau so haben wir auch bei mir gemacht. undd das funktioniertJetzt verwechselst mich auch schon mit Robby?
Meiner Meinung nach würde ich mal das Steuerkettengehäuse abmontieren, die Laufschienen begutachten, ob von der Kette (wenn nicht richtig gespannt) schleifspuren vorhanden sind. Ölfilter aufschneiden und auffächern-> nachsehen ob dort evlt Fragmente zu sehen sind. Alle Schienen inkl. Schrauben erneuern, Kettenspanner erneuern. Evlt. nochmals Ölwechsel. Und gut ist!
Mehr Brauch man dazu nicht sagen. -
Du musst die Fußraumverkleidung demontieren, dann die ganzen leisten die außen am teppich sind(sind nur gesteckt), dadrunter ist ein Kabelkanal, da kannst die reinlegen.
Die Rücksitzbank muss raus, sowie die Polster an der Seite, dahinter ist ein Durchgang in den kofferraum, nun nur noch die kofferraumverkleidung ab und schon hast die Kabel im Kofferraum
Genau, ist die schnellste und einfachste Lösung...
In ein paar Jahren gibs auch keine Hupe mehr... sondern der hinter einem sendet die Hupe per Funk an das Fahrzeug das er anhupen will.
