Wenn du einen neuen anschließt, können dir die zugangsdaten vom alten egal sein ![]()
Beiträge von Stingray
also muss ich versuchen an den im Bild makierten Stellen die mittlere zuerst rauszuhebeln, sodass ich dann die rechte wegmachen kann?
Aber wie bereits gesagt wurde, nehm den Kennzeichen Halter vorher noch ab! Könnten schrauben drin / drunter sein -
Bilder Posten is pflicht.
Sind bei BI-Xenon nicht noch einmal andere Scheinwerfer verbaut?
Bei einem normalen Doppel DIN Radio mußt du den Kasten hinter der Klimasteuerung zersägen, ansonsten reicht der Platz nicht.
Bei Janus bekommst du einen Einsatz den du dann hinten, nachdem du das passende Stück rausgesägt hast, einklebst.
Das ist auch der Grund warum viele dann lieber ein Dynavin einbauen. Dies passt ohne Umbauarbeiten, weil es so angefertigt ist, dass es in den vorhanden Raum eingesetzt werden kann.
So wie das originale 16:9 Navi halt auch
Ich würde direkt LED nehmen
ZitatAlles anzeigen
Würde dir auch originale empfehlen. Einfach mal bei ebay gucken und gebraucht kaufen!
Bei den ganzen Zubehörteilen hast Du früher oder später Wasser drinne! Aquariumlook ist echt bescheuert!
Hab meine für ca. 100€ bei ebay bekommen und waren top in Schuss!
Zur Not kannste da dann auch LED bzw. SMD Birnen einbauen, für den "LED-Look". Das ist aber natürlich nicht gesetztes Konform...
Gibt mittlerweile sogar smd Birnen mit E-Nummer
Die Achse ist die gleiche, nur tritt das Problem meistens bei Motoren mit größerer Leistung auf.
Sind eben die 6Ender.
Drauf achten würde ich dennoch!
