Schraubendreher tut es auch, mehrmals gemacht.
Funktioniert tadellos.
Beiträge von Stingray
Stecker kontrollieren.
Kann auch sein das der Tacho selber defekt ist - zwar selten ... Aber kommt durchaus mal vor. -
Wäre zumindest nicht die erste Servopumpe die über den jordan geht.
Das Surren könnte auch vom Klima Kompressor kommen.
Hast den mal ausgeschaltet? -
Du, da hast du total Recht, ich meinte mit 5 mm habe ich Probleme
. Danke für den Hinweis. Ich versuch zu korrigieren.
Zum (meinem) Verschleiss - Habe ich tatsächlich gehabt, voll Stoff nachts über die Bahn mit voll gepacktem Touring nach AT in Urlaub. )Hin und Retoure 2200 km) Als ich zurück kam, waren meine Hinterreifen 2mm runter. Ist extrem, aber kann vorkommen.Dann hattest aber echt schlechte Reifen.
Bin zuletzt 2 Jahre durchgehend mit Winterreifen unterwegs gewesen.
Sommer, sowie Winter.
Nach 2 Jahren waren noch 6mm Profil vorne und 4mm hinten vorhanden. -
Sata ist abwärtskompatibel, da aktuell eig nur noch Sata 3 gebaut werden, kannst du solch eine Bedenkenlos verbauen.
SSD ist m.M.n. Etwas übertrieben, außer du bekommst günstig eine 120GB (Samsung 830er Serie z.B.).
Ich würde ansonsten eine einfache 250GB Platte verbauen. -
Es war oder ist ein Aftermarket Radio eingebaut ?
Top !
Hört sich sehr gut an
Wenn du das Amaturenbrett ausbaust würde ich das Gebläse ein paar tropfen nicht leitendes öl gönnen und evtl den Igel direkt tauschen.
Wenn im Fehlerspeicher schon Nockenwellensensor steht, ist es doch wahrscheinlich das es auch daran liegt.
