Vor 10 Minuten bereits geklärt ![]()
Beiträge von rol.x
Teilenummer ist die gleiche wie bei dir, passt also
Touring Ebay: http://de.bmwfans.info/parts/c…l_brake_brake_pad_sensor/
dein Compact: http://de.bmwfans.info/parts/c…l_brake_brake_pad_sensor/ -
Wikipedia
ZitatDie Ausreißfestigkeit der Gewindegänge bei Verwendung eines auf die Anwendung angepassten Gewindeeinsatzes ist in der Regel wesentlich höher als ein in das Grundmaterial geschnittenes Gewinde.
BöllhoffZitatAlles anzeigen
Ein zu großes Schraubenanzugsmoment, Korrosion, aber auch Verschleiß - diese und weitere Gründe können zur Zerstörung von Gewinden führen.
HELICOIL® plus Gewindeeinsätze wurden in vielfältigen Ausführungen entwickelt, um eine Gewindereparatur in kurzer Zeit zu gewährleisten. Die Nutzung der verschleißfreien HELICOIL® Gewindeeinsätze führt nicht nur zur Reparatur des Gewiendes sondern ach zu einer Steigerung der Gewindetragfähigkeit.Vorteile
* Einfache und schnelle Montage
* Korrosions- und temperaturbeständig
* Optimierung der GewindeeigenschaftenWir nutzen das Zeug hier auf der Arbeit fast täglich. Selbst die Zündkerzenbohrung wird so instandgesetzt.
Bei einer Nutzlasterhöhung bzw. größeren Scheibe sieht es wieder anders aus,da glaube ich nicht das dieser passen sollte. Da fragste aber am besten unseren Buetti
Limo und Opa Faktor... tzä... ich verabschiede mich nun aus diesem Thema
Verschmäht die Gewindeeinsätze nur
Du kannst es mit einem neuen Geweinde versuchen, je nach Zustand besteht die möglichkeit es dadurch wieder fest zu bekommen.
Ein anderes Wundermittel ist Helicoil http://www.boellhoff.de/de/de/…ndeeinsaetze-helicoil.php Funktioniert 1A
Wenn Dir das zu unsicher ist (was eigentlich quatsch ist) klapper mal die örtlichen Verwerter ab! Das Ding ist ja nicht Fahrzeugspezifisch: http://de.bmwfans.info/parts/catalog/34106758120/
Zeit zu haben ist perfekt beim Autokauf! Du kannst in ruhe suchen, mehrere Kisten probefahren und vergleichen!
143Ps reichen definitiv um gut vom Fleck zu kommen aber überschätze den Verbrauch eines 320i nicht so! Fahre auch viel in der Stadt und es ist durchaus möglich ihn unter 10l und im Schnitt mit 8l +/- zu bewegen. Da kommste mit dem 318i auch locker hin wenn gewollt.
