Der Leerlauf müsse kurzzeitig unrihg werden und sich dann wieder stabillisieren. Tut sich nichts ist dein LMM oder die Leitung defekt (99% der Fälle ist der LMM hin).
Beiträge von rol.x
Er wollte ein Doppeldinradio das in den normalen Dinschacht passt..... nennt mir also eine andere Möglichkeit als diese!?
Ein Doppeldinumbau ist ihm zu aufwendig und so muss nur das Klimabedienteil versetzt werden.....
Du willst ein 2Din Radio in eine 1Din Öffnung einbauen, ohne ausklappbaren Bildschirm? Denkst du nicht, dass das etwas kompliziert wird? Überleg das nächste mal bitte bevor du wieder so eine Frage stellst
http://www.dynavin.de/
http://www.ebay.de/itm/BMW-E46…steme&hash=item20c56b4b2c
http://www.ebay.de/itm/D5113E-…adios&hash=item33767b72d5
http://www.ebay.de/itm/3G-INTE…adios&hash=item4ab5737b76
http://www.ebay.de/itm/BMW-3er…adios&hash=item27c8fccee0usw. usw.
Überleg das nächste mal bitte bevor du antwortest
Hast du mal die Sicherung überprüft? Nicht das ein Spaßvogel eine zu große Sicherung eingebaut hat weil diese dank Kurzschluß immer durchgebrannt ist!? Wenn diese viel zu groß gewählt wurde brennt nun der nächste in der Kette ab, welcher dein Schalter sein könnte.
Ansonsten Türverkleidung zerlegen und Steckverbindungen und Leitungen prüfen.
Multimeter und etwas Erfahrung vorhanden? Wenn ja Widerstände bzw. auf Plus und Masseschluß prüfen. z.B Angefangen am Schalter zurück zum Sicherungskasten oder umgekehrt. -
und nur paar Euro kostet. Und man hat wieder ne lange zeit Ruhe.
Was auch auf das Thermostat zutrifft. -
Nachrüstung kaum möglich, weil die Rückwand hinter der Rückbank ein durchgehends starres Blech ist, das man wohl rausflexen müsste. Dann müsste man auch noch die Rückbank(lehne) tauschen und die Arretierung um die Lehne ein und auszurasten muss ja auch noch her
