Beiträge von pBEIL
schrieb mal was zu dienen vorstellungen
reines spassfahrzeug oder nur zum cruisen? dann würd ich z.b. n v8 mustang nehmen gibts einige für 17-20k
http://suchen.mobile.de/fahrze…brio&lang=de&pageNumber=2ouh man was man für 20k alles bekommen kann, hammer
http://suchen.mobile.de/fahrze…gories=Cabrio&tabNumber=2
(link kopieren und in deine leiste einfügen) ...wenn z3 dann m und sowas
http://suchen.mobile.de/fahrze…ories=Cabrio&tabNumber=2#oder du fährst porsche und hast ein technisch ausgereiftes fahrzeug unter deinem arsch
http://suchen.mobile.de/fahrze…brio&lang=de&pageNumber=6oder n opel gt(hat n kumpel von mir..geht sehr gut
http://suchen.mobile.de/fahrze…gories=Cabrio&tabNumber=1also lass mal was von deinen kriterien hören, außer dass er mit dem roller ein garagenpaltz einnehmen darf...
gruß patrick(de rlangeweile hatte :P)
hab eben ein vater unser für dich und dein bayer gebetet.
viel erfolg, wird scho...is ja ein bmw 6zyl.
favorisiere auch den dritten...den rest würde ich nicht in betracht ziehen
beim dritten muss halt einfach noch was gehen preislich.
aber kenne mcih in dem preissegment auch nicht so aus.
solltest dir mal bewusst werden ob automatik oder nicht(ich bin persönlich von automatik überzeugt...immer wieder), dann ausstattungsmerkmale festlegen...bspw. leder oder nicht, sitzheizung, tempomat, cd radio FARBE etc.
mit den kritierien sollte man dann suchen gehen.
4 oder 8 fach bereift(kost auch wieder geld wenn du neue schlappen und felgen brauchst fürn winter und und und)also organisiert suchen! viel erfolg...
sowas wollt ich hören, danke !!
als ergänzung ... :
kann mir jmd ein zulieferer/shop empfehlen der gut und günstig ist...
schrauben werden ja auch benötigt, was ist da so der gängige preis? ... sind das 17er oder 19er radmuttern?
danke
wunderschönen guten abend e46 freunde
ums kurz zu machen...
ich hab n woofer im kofferraum, die hutablage klappert und klappert und klappert ... und klappert.
hab zwischen heckschiebe und hutablage bissle schaumstoff dazwischen geklemmt, hilft nix ...
durch die sufu hab ich folgendes gefunden:
habe bei mir auch den Eyebrid doppelwoofer verbaut... hat extrem geklappert..mach kofferraum auf, dann schauste oben auf das blech, das unter der hutablage ist..
da sind mehrere löcher, gewindelöcher, usw usw...
links.. in der mitte und rechts ist ein M10 loch mit gewinde...ich habe 10cm lange gewindestangen genommen, ganz unten 2 muttern gekontert.... und diese stifte in die 3 gewinde reingeschraubt, soweit das sie´die hutablage berühren.. dann ca 1-1,5cm weiter reingeschraubt damit die hutablage auf spannung sitzt....
und schon war das klappern weg und ich hab ruhe
habe den weg genommen, da ich die blöde hutablage auch nicht abbekommen hab...
bekomme die kopfstützen einfach ned raus...
oder dass man einfach so viel schaumstoff wie nur geht durch die löcher am blech unten reinstopfen soll...
jetzt zu meiner frage, gibt es denn nciht eine elegantere bzw. einfachere lösung als die "kleingeschriebene" von einem ex mitglied hier?
freu mich auf viele tipps, tricks und hilfreiche erfahrungsberichte...danke euch, ihr seid die besten
guten abend die damen, guten abend die herren.
um es euch vorwegzunehmen, die sufu wurde bereits gequält.
habe also eine frage, worauf mir fachkompetente antworten fehlen
v72 speiche vorne 8 x 18 ET 47 mit 225-40-18 michelin sport 3
v72 speiche hinten 8,5 x 18 ET 50 mit 225-40-18 michelin sport 3mein coupe (2001) hat m paket
möchte nun gern spurplatten draufmachen, sowohl vorne, als auch hinten(schon 10mm drauf)
theoretisch könnt ich die 10mm ja nach vorne tun, oder geht da noch mehr ohne probleme?
was ist hinten maximal möglich?
-->ohne jeglcihe zusatzarbeiten am kotflügel, versteht sich.HA 20mm? VA 15mm? kp -.-
danke euch! -
sehr feines heck
manoman ...
