Dass der Lüfter im KBT nachläuft ist normal.
Beiträge von BlaueGasheizung
Solange alles i.O. ist: Gib ihm.
So verdunstet wenigstens Sprit und Wasser aus dem Öl.
Ich kenn bei dem Ding jetzt keine Schwachstellen, die durch benutzen der Leistung hervorgerufen werden^^
Habe mal die Temperaturen gemessen:
Kühlwasser im Behälter normalIch bin ja für auslesen, wäre der Kühler verstopft, wäre die übrigens zu hoch...
Hast du das Problem so gekauft oder kam das bei dir plötzlich?
Ich nominiere: Dich.
Wurden denn vernünftige Teile verbaut?
Was sagt die Wassertemperatur?
und die Wasserpumpe wurde dabei vergessen?
Den Deckel vom AGB sollte man auch mal wechseln, dann entsteht gar nicht erst so hoher Druck.
An allen 4 Klötzen mit einer Hebebühne.
Direkt da drunter ist der Achsträger, ich hebe ihn auch an der "Beule" hoch.
Im Gegensatz zum Anheben am HAG ist das sogar vorschriftsmäßig
Wenn er schon beschädigt ist, kanns allerdings passieren, dass man ihn noch weiter eindrückt.
Kein Gas angenommen...
Das passt jetzt irgendwie nicht so zusammen, der M52TU hat einen Gaszug
Die Mechanik kannst du eingebaut von Hand prüfen, da kommt man so von oben dran.
