Verbraucht der Kram in der Beifahrertür denn deutlich mehr Strom, als der Rest?
Beiträge von BlaueGasheizung
Sollte passen, um meinen ist noch gut Luft...
Liegt das nicht auch an der höheren Oktanzahl von Autogas. Klar, der M54 kann es nicht über 98 hinaus nutzen, weil er dafür nie gebaut wurde, aber Motoren die auch noch höhere Oktanzahlen nutzen können , sollten doch einen gewissen Vorteil erfahren, oder?
Das bezog sich auf die Flüssigeinspritzung, die Oktanzahl ändert sich nicht mit dem Aggregatzustand.
Ich zitiere mal Wikipedia:
ZitatJeder gasförmige Brennstoff (LPG und CNG) wirkt verdrängend, daher verringert sich im Ansaugtrakt die mögliche Luftzufuhr. Damit steht für die Verbrennung weniger Sauerstoff als bei flüssig zugesetzten Brennstoffen zur Verfügung. Damit kann weniger Maximalleistung zur Verfügung stehen. Im alltagsrelevanten Teillastbereich kann die Motorleistung durch eine homogenere und bessere Vermischung jedoch sogar leicht ansteigen. Bei aufgeladenen Motoren mit Turbolader oder Kompressor kann der Leistungsverlust durch einen höheren Ladedruck und damit eine höhere Sauerstofffüllung kompensiert werden. Die hohe Oktanzahl von deutlich über 100 des LPG und CNG begünstigt diesen Umstand. Bei klassischen Saugmotoren muss jedoch bei beiden Kraftstoffen grundsätzlich mit einem vom Kraftstoff abhängigen Leistungsverlust gerechnet werden.
ZitatDurch die für die Verdunstung aufgenommene Wärme kommt es zu einem Kühleffekt der Ansaugluft, abhängig vom Gasdurchsatz verringert sich die Ansaugtemperatur um 5 bis maximal 15 Kelvin. Dadurch kommt es zu einer geringfügigen Leistungssteigerung (siehe Turbomotor/Ladeluftkühler) respektive zu einem geringeren Leistungsverlust bezogen auf Verdampferanlagen. Zur Verbrennung wird Kraftstoff und der in der Luft enthaltene Sauerstoff benötigt. Kalte Luft enthält je Volumen mehr Sauerstoff als warme. Bei einem klassischen Benzinmotor wird der Kraftstoff als Aerosol eingespritzt, welcher fast kein Volumen benötigt. Gasförmige Kraftstoffe verdrängen Luft und senken so die Sauerstoffmenge im Zylinder. Bei LPG werden theoretisch 3 % der Luft verdrängt
Die höhere Oktanzahl bringt dir nur eine Mehrleistung wenn du mehr Zündung fährst. Mehr Zündung bringt allgemein mehr Leistung, unabhängig vom Kraftstoff, steigert aber die Klopfneigung.
Nicht mehr, sondern frühere Zündung, gezündet wird immer genauso oft...
Hatte den SGS beim Abstimmen mal darauf angesprochen, er meinte Mehrleistung bräuchte ich dadurch nicht erwarten, daher hab ich es sein lassen.
Mein Tank ist 630x250mm groß für 59 Liter.
endlich korrigiert den Schwachsinn mal jemand
Scheinbar gibt das ja sogar wirklich minimal Mehrleistung.
und wenn es noch die ersten sind, lohnt sich das sowieso...
Inzwischen hab ich auch Lust auf sowas, damit trotz der Nierenabdeckung die kalte Außenluft angesaugt wird, anstatt die vom Kühler (bei langsamer Fahrt).
Gibt es auch in günstiger:
https://www.ebay.de/itm/BMW-E46-AIR-SCOOP-RAM-AIR-INTAKE-inTake-GARmotorsport/283556596354
Mir würden einige Bilder zu schönen Einbauten auch schon helfen damit ich ungefähr weiß wie ich alles vorne im Motorraum lege.
Hier etwas Beispielmaterial
Moin, sowas prüft man eigentlich, bevor man Geld dafür ausgibt. Sicher, dass der Kilometerstand stimmt?
1) Bei dem Alter einfach mal alle Gummilager tauschen, wenns sinnvoll sein soll.
2) Scheint so, was anderes fällt mir dazu auch nicht ein.Wenn man das Poltern auch im Stand erzeugen kann, dann lass doch mal jemanden horchen/schauen, von wo es kommt
Nein, vor knapp 5 Jahren habe ich die eingebaut.
Zwischendurch aber noch etwas “optimiert“.
