Hast du ihn so gekauft oder wie jetzt?
Beiträge von BlaueGasheizung
Die paar PS werden den schon nicht noch eher killen und wenn doch war das nicht die Frage
Frag doch mal SGS, bei den 6-endern macht er gute Arbeit. Verkauft auch nicht nur eingekaufte Standard Kennfelder.
die Federn waren nicht gebrochen... Ich hab die aus verzweiflung getauscht.. und alles andere auch.
War er schon vorher schief?
Heiß machen, sollte bei einem eingebauten Krümmer nicht so schwer sein^^
Und wie will man über Software Lichtflackern verhindern?
Indem man per PWM etwas weniger, aber dafür eine stabile Spannung rausgibt.
Hast du bei PWM_Abblendlicht (oder so) mal mit den Werten experimentiert?
Nimm doch ein universelles und schneids dir zu?
LCM ist bloß der englische Begriff bzw. Abkürzung..............
Nach dem Kaltstart bliebt die
Batterie bei etwa 11.7Volt und erst nach etwa 3km fing sie wohl an zu Laden, dann stand im Schnitt ein Wert von 14.3 Volt im Display...Mir wurde aber im KI kein rotes Batteriesymbol gezeigt?! Ist das vielleicht normal oder muss die Batterie immer sofort anfangen zu laden??
Och kinners...das Batteriesymbol bedeutet nicht, dass nicht geladen wird (dafür gibt es eh keinen Sensor), sondern nur, dass die Lima noch Erregerstrom zieht, weil sie selbst keinen produziert.
Viel Strom scheint sie aber anscheinend nicht mehr zu liefern, also mal eine andere ausprobieren.
Macht es mit Fett denn immer noch Geräusche?
Gebraucht gibts die außerdem günstig, gängig ist sowas ja nicht
Wenn man auf den Fernlichtschalter bei ausgeschalteter Zündung kommt, geht die Komplette Außenbeleuchtung (Abblendlicht und Rücklicht) an.
Das ist ein Feature, nennt sich heimleuchten, sollte aber auch wieder ausgehen.
ZitatEigentlich kommt doch die Beleuchtung des KI vom LSZ?
Jup
CAN geht eigentlich nur von DME zum KI
ZitatLäuft das KI als Master und fangen alle andere Steuergeräte das spinnen an, wenn das KI tot ist?
Das mit dem Master ist korrekt, das andere wäre dann möglich.
