Im Tis gibts auch ne Anleitung für die Nachrüstung der Standheizung ![]()
Das Heizventil ist ohne Zündung offen (mit Verzögerung) und der Verdampfer sollte gar kein Ventil haben.
80 Grad nimmst du natürlich ![]()
Das Wasser vom Kühler wird doch nur zum kühlen benötigt, wozu willst den heizen?-.-
Standheizung wird auch in Reihe zum Heizventil verbaut ![]()
Einwirken lassen oder Ultraschallbad wäre auch noch günstiger als neu kaufen^^
Kipp nen Schluck Benzin rein und mach
Was befürchtest du und was erhoffst du dir ![]()
Hinten am Differential wäre auch noch >19 ![]()
Ab 24 reicht eig ein Zangenschlüssel.
Why not, ist doch das gleiche Prinzip
Wie kommt ihr denn darauf, dass die Pumpe zumacht? Wäre ja mal voll sinnlos und unbrauchbar.
ZitatNiedriger Zirkulationswiderstand
In Reihe zum Verdampfer und fertig...
Die ist ja dann weg, hellsehen kann die Box übrigens nicht, die gibt nur mehr Gas bei weniger Pedalweg.
Bei mir hats der Sven von SGS gemacht.
Ich habs mal anpassen lassen und keine unnötige Verzögerung mehr...
