Nur kein Stress, wenn du eh nix nachkippen musst.
Ist ja kein M54, da macht das ding Sinn xD
Hella ist richtig ![]()
Sollte es da nicht zumindest 2 Jahre Gewährleistung vom Händler geben...?
Eibach gibt sogar 5 Jahre Garantie auf Federbruch.
Wie lange haben eure B8 gehalten? Meine halten seit über 3 Jahren und min 60 tkm.
Neue Lager lassen sich immer ETWAS schwerer drehen, als ausgenudelte Gebrauchte.
Welche PU Lager wären denn für den Längslenker zu empfehlen?
Wäre schön wenn sie schön straff sind ohne Geräusche zu machen.
Von Powerflex find ich nur die schwarzen (härter als lila).
Ja, Injektoren klackern, fass doch einfach mal dran.
Hatte bei e46 unter auspuffkrümmer geschaut und da war nix^^
Hast du noch Rabatt bekommen oder warum nur 550€? Ja 630 wären die sicher auch noch wert ![]()
Würden die Krümmer vorerst auch ohne die Kats an die originale AGA passen?
Will auch ![]()
Wie war so die Passgenauigkeit?
550 inkl den Kats? Ich finde bei Schmiedmann keins von beiden ![]()
Wichtig ist, wenn der Motor noch warm ist, nach dem rein drehen der Kerzen ein paar Minuten zu warten, bis diese auf gleicher Temperatur mit dem Gewinde sind.
Kollege, der Zylinderkopf ist meistens aus Alu und die Kerzen haben ein Stahlgewinde.
Alu dehnt sich stärker aus und somit auch stärker wieder zusammen, was zur Folge hat, dass das Gewinde rausreißen kann.
Mach das also besser nur bei deinem so ![]()
Vom Diff musste nur die 3 Schrauben lösen, um die vom QL rauszubekommen.
