So, vorhin nagelneue (hoffentlich passende) TMT von Audio system bekommen ![]()
Weiß hier grad einer, wozu diese Pappringe gut sind?
Wenns wetter passt bau ich mal alles zusammen ![]()
Hab mal ordnug reingebracht, die nächsten bitte absteigend sortieren, wenn nötig ![]()
- Querlenker bzw. Hydrolager Vorderachse (38x)
- Fensterhebermechanik(22x)
- Gebläseendstufe (19x)
- Ölstandsensor Motoröl (18x)
- Koppelstangen Vorderachse (18x)
- Thermostat (16x)
- Luftmassenmesser (LMM) (14x)
- Nockenwellensensor (14x)
- Kurbelgehäuseentlüftung (KGE) (13x)
- Airbag-/Sitzbelegungsmatte (12x)
- Xenon Brenner (12x)
- Radlager (11x)
- Federn Hinterachse (10x)
- angelaufener Seitenspiegel (9x)
- Domlager (8x)
- Ventildeckeldichtung (8x)
- Motorkühler "Hängebauch" und/oder undicht (8x)
- Auspuffhalter abgerostet und abgerissen (8x)
- ABS-Sensor (7x)
- Scheinwerferdüsen (7x)
- Schwebehimmel Schiebedach (7x)
- Bremssattel (7x)
- Abgefaulte Lampensockel Kennzeichenbeleuchtung (6x)
- Scheibenwaschwasserpumpe (6x)
- VANOS-Dichtringe (6x)
- Höhenstandsensoren Xenon (6x)
- Stoßdämper (6x)
- Wasserpumpe (6x)
- Servopumpe(6x)
- Unterdruckschläuche verrottet (5x)
- Druckwandler Turbolader (5x)
- Zentralverriegelungsrelais des Grundmoduls (5x)
- Kühlwasserausgleichsbehälter undicht (5x)
- Lambdasonde (5x)
- Heckklappentaster (5x)
- Kabelbruch Heckklappe (5x)
- Rückstellbolzen Getriebe 5 Gang vor 2003 (5x)
- Hardyscheibe (4x)
- Handschuhfach Stellkappe Cabrio (4x)
- Turbolader - mit allem was dazugehört (3x)
- Wellendichtring (Simmerring) des Schaltgetriebes (3x)
- Lager am Hinterachsträger (3x)
- Bremsschlauch spröde (3x)
- Kraftstoffpumpe (3x)
- Spurstangen (3x)
- Stellmotor Fahrertür zum Öffnen des Schlosses (2x)
- Kühlerlüfter (2x)
- Differentielle Saugrohranlage (DiSa) (2x)
- Drosselklappe (2x)
- Scheinwerferdichtungen (2x)
- Drehmomentwandler (2x)
- Steuerkettenspanner (2x)
- Kurbelwellensensor (2x)
- Vorkat - Flexrohr eingeschweißt (2x)
- Lichtschaltzentrum Xenon (2x)
- Differenzial Tonnenlager (2x)
- Hinterachsaufnahme (2x)
- Diesel-Injektoren (1x)
- Hinterachsdifferential (1x)
- Hinterachsdifferential undicht (1x)
- Automatikgetriebe ZF 5HP19 (1x)
- Unterdruckschlauch für Abgasklappe 330i undicht (1x)
- Ölfiltergehäusedichtung (1x)
- Schaltgetriebe defekt (1x)
- Lichtmaschine (1x)
- Blinker-/BC-Hebel (3x)
- Schiebedach komplett nach Totalausfall (1x)
- Anlasser (2x)
- Wellendichtring (Simmerring) Kurbelwelle (Stirnseite) (1x)
- Fahrertür Mechanismus (1x)
- Elektrischer Zuheizer (1x)
- Zündspulen (1x)
- Ansaugschlauch komplett (1x)
- Glühkerzen (1x)
- Heckleuchten im Kofferraum (die inneren weil ausgebleicht) (1x)
- Radiomodul für Navigation ausgefallen (1x)
- Pumpe für Scheinwerferreinigunganlage (1x)
- Leitung vom ladeluftkühler zum AGR Ventil geplatzt (1x)
- Kühlerschlauch undicht (1x)
- Kardanwellenmittellager (1x)
- Wasseranschlussstück M43TÜ (1x)
- Druckwandler AGR-Ventil (1x)
- Temperaturfühler Kühler(1x)
- Klimakondensator undicht (1x)
- Servoölkühlerrücklaufleitung (1x)
Hier die 12: http://de.bmwfans.info/parts/c…_panel_front_side_airbag/
Wenn die LS da sind wirds schon passen.
Auf den ersten blick ja ![]()
Bei dem grauen ist der schaumstoff dicker, bei dem grünen fehlt er ganz und der ist auch unten noch ein stück (ganze 1,8mm...) länger, was mehr abstand schafft.
Hab die leider in der stückzahl gekauft, in der ich sie brauche, kosten aber nur knapp 10€ ![]()
Danke.
Vielleicht dahin wo noch was frei ist? ![]()
Oben ist doch eins ![]()
Ohne den TMT ist es schon besser ![]()
Leider kann mir aber nicht mal BMW sagen, wo genau die 3 verschiedenen Clipse hin müssen ![]()
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/p5290057vvumv.jpg]
weiß es hier jemand genau?
Grün: 1 stk
weiß: 5 stk
grau: 4 stk jeweils pro seite...
Ja, beides normal.
Und jetzt noch ne Frage: Ist mit dem LSZ Tippblinken möglich?
nein ![]()
So, hab die Ls zu audio-system geschickt, die tauschen mir die kostenlos aus, weil ich anscheinend die mit dem größeren magnet habe, welche bei manchen e46 nicht passen.
Jetzt liegen die türpappen wieder gescheit an, dann noch neue clipse und ich hab hoffentlich ruhe ![]()
Also passen tun alle von 320-330i.
