Ab Werk war das (was er da verbaut hat) keine Standheizung, sondern ein Zuheizer...
Beiträge von BlaueGasheizung
War vorher vlt der Druck höher? Steht auf der Pumpe drauf.
Nein, ich meine du solltest erstmal rausfinden, ob das überhaupt so funktionieren "sollte", du bist bestimmt nicht der erste, der nen Zuheizer als Standheizung nutzen will.
Den Computer dazu so verkabeln, wie mit Thermotest auch...
Könntest natürlich testweise auch mal den w-bus mit k-bus verbinden (und nix mit can bus)
Wie bereits geschrieben...wenn das Gerät ab Werk verbaut war, muss es nicht mit nem universellem Bedienteil funktionieren...
Kann natürlich auch defekt sein.
Kannste vlt mit inpa drauf zugreifen
Bist du sicher, dass die mit nem universellem Bedienteil laufen sollte?
Bei Werksgeräten ist das häufig nämlich nicht der Fall.
Was hast du da überhaupt genau gemacht?
Günstig ein gebrauchtes Werksgerät gekauft?
Sollte die von dem Bedienteil analog oder über Bus gesteuert werden?
Hast du es mal abgeklemmt? -
Dann sollte dort doch zumindest der Grund stehen
und wenn du sie in thermotest startest?
