Beiträge von Belzebub2603
					Hallo, würde auch eine starre Schaltwegverkürzung mitbestellen! 325i Limousine
 BJ 03/01 ( VFL )
 5 Gang
					Danke für die schnellen Antworten. Hab am kommenden Mittwoch nun den Termin in der Werkstatt.
 Habt mir sehr geholfen.Nochmals vielen Dank
					Da ich seit gestern Probleme mit meiner Lenkung habe, bin ich heut ma zu ner Werkstatt gefahren.
 Der KFZ-Meister hat mich gefragt was los ist.Mein Problem ist nun folgendes: Lenkung hat nach jeder halben Umdrehung ( links wie rechts ) einen harten Punkt.
 Lenkung "rastet" beim fahren in der Stellung ein und kommt nicht mehr von allein in die Geradeausstellung!!!Der KFZ-Meister hatte erst den Vorschlag gemacht, den Filter des Servoöls zu tauschen.
 Aber er wollte nächste Woche das Auto ma auf der Hebebühne kontrollieren, da er meinte,
 das wenn die Vorderachse entlastet ist und das Problem immer noch vorhanden ist, dann
 könnte es nur noch das Lenkgetriebe sein. Meine Frage ist nun: Wo bekomm ich ein günstieges Lenkgetriebe her.
 Bei der Gelegenheit würde ich gleich noch die Traggelenke, sowie die Spurstangen tauschen lassen.Wäre über Hinweise sehr dankbar, wo ich günstig Teile bekommen kann. Danke für eure Mühe
					Würde auch vorbeikommen wollen.
 Termin ist mir eigentlich egal.
 Gemacht werden müssten die Vanosringe und das Antirasselkit.LG Stephan
					Würde einen nehmen, da ab und zu die Airbaglampe angeht  Musst mir ma de Kontodaten oder so geben, dann werde ich das Geld überweisen  MfG Stephan
					Ich würde auch mitbestellen, wenn´s unter 150€ bleibt!!!
					Habe den Stecker jetzt mal schnell rausgezogen.
 Dieses Feld leuchtet immernoch. Wenn ich den Zündschlüssel reinstecke und drehe passiert gar nichts mehr.
 Der Motor lässt sich auch nicht starten, nur dieses Feld leuchtet.
					Danke für den Tipp, werde es morgen früh gleich mal ausprobieren,
					Hallo zusammen, Wie die Überschrift schon verrät leuchtet das Feld in dem die Wete des Bordcomputer angezeigt wird dauerhaft.
 Es ist egal ob ich den Schlüssel drin habe oder nicht. Wenn kein Schlüssel kann ich auch blinken oder den Scheibenwischer betätigen . .Aßerdem gehen beide Funkschlüssel nicht mehr. kann zur Zeit nur über das Schloß an der Fahrertür in mein Auto!
 Mit neu anlernen der Schlüßel habe ich es schon probiert, ohne positiven Ergebniss.Bitte helft mir
