Dann wäre möglich:
Lambdasonde, Steuergerät, Einspritzpumpe!
Dann wäre möglich:
Wenn es nicht so weit wäre für mich wäre ich auch dabei. Aber München ist ja von mir auch nur 5 Stunden weg, also wieso nicht?! ![]()
Also so sieht die Bildtafel "Ansaugkrümmer" aus!
[Blockierte Grafik: http://bmwfans.info/original/images/16095_p.png]
So die Bildtafel für den Vorschalldämpfer:
[Blockierte Grafik: http://bmwfans.info/original/images/16311_p.png]
Die Details zu den einzelnen Teilen liest du dir bitte am besten unter http://de.bmwfans.info heraus! Durch klicken auf die Graphiken kommst du in die entsprechenden Hauptgruppen, die Untergruppen bitte heraussuchen!
Macht es klack oder klack-klack-klack.....
Ich tippe mal auf den Powdenzug vom Gaspedal!
ZitatAlles anzeigenOriginal von dupseb
habe jetzt endlich den Anschluss (Stecker) gefunden. Der Zugang zu diesen Stecker ist echt nicht leicht. Entweder man baut alle Deckel und zusätzlich das Ansaugrohr (was mit viel Arbeit verbunden ist) ab, oder man versuchts wie ich und zerkratzt sich die ganze Hand am sehr engen Zugang unter die Ansaugvorrichtung.
Naja, die ganze Arbeit habe ich nun nochmal vor mir, denn die Box funktioniert überhaupt nicht. --> Keine Leistungssteigerung
Trotzdem vielen Dank für dein Tipp!!
MFG
Sebastian
Fotos wären toll, falls du es nochmal machen musst!
Also beim Gaspedal würde ich auf den Powdenzug tippen, der könnte ausgeleiert sein und deswegen hie und da haken! ![]()
Und beim 1. Gang tippe ich auf einen möglichen sich abzeichnenden Kupplungstod! ![]()
Stimmen die 56.000 km wirklich? ![]()
Was sagt der Fehlerspeicher?
Also ich tippe auf Krümmer oder die Flanschdichtungen zwischen Krümmer und Auspuffrohren!
ZitatOriginal von Pader_Bmw
komm einfach mal vorbei und ich helfe dir bei deinem problem die reifen los zu werden
http://www.myvideo.de/watch/830710
ich hatte auch billig winter reifen NEUE und das einen ganzen tag lang
Sag ich doch: GUMMI GUMMI! ![]()
... und wenn du dann noch gelbe Drehleuchten am Dach montierst, kannst du dich beim Winterdienst als Schneeschieber bewerben! ![]()
