danke Alphaflight
hab nun die Wahl zwischen den Philips und den neuen Alphas Super Vision Ultra 4300 mit auch 3200 Lumen.
danke Alphaflight
mann,mann .welche soll ich denn nun nehmen?
wenn es die Philips auch für ca.60€ geben soll?
Hi
wie oben schon geschrieben,sind die Brenner seit Anfang an drinn.bin aber nicht viel mit Licht gefahren.aber die altern ja auch so?
bin auch irgend wie mit der Helligkeit nicht so zufrieden.würde mal die neuen Ultra probieren.
halten die Alphas auch so lange wie die Philips?
ok.
dann werd ich mal die Alphas probieren.für 59,90€ das Paar ist das ok?
danke für Antwort.
meinst Du es lohnt sich die originalen mal gegen die neuen Alpha Lights Ultra zu tauschen?die anderen jetzt verbauten könnte ich ja als Ersatz nehmen.sind nun schon 10 Jahre drinn.bin aber nicht viel mit Licht gefahren.
Hi
hab auch mal eine dumme Frage.
geht es hier um Tauschbrenner für die Originalen Xenonscheinwerfer die ich habe?
würde dann meine mal gegen die neuen Alpha Lights White Laser Ultra tauschen.
was sind denn original ab Werk bei mir für Brenner drinn?
hast Du schon gewechselt?
hab auch meinen Kondensator tauschen lassen.
von vorne gesehen.-linken Scheinwerfer raus wegen Trockner wechsel.Kondensator lösen,Kühler lösen und nach vorne beides ziehen.Kondensator nach oben raus ziehen.dabei kann gleich der verdreckte Kühler von vorn gereinigt werden.einbau umgekehrt.
meine Werkstatt hat 3 St. gebraucht.
aber durch den neuen Kondensator kühlt meine Automatik auch nicht besser.und ich verliere immer noch in 2 Monaten 100g Kühlflüssigkeit.keiner weiß mehr warum.
wie rennt denn Euer Klimalüfter bei den Temperaturen?hab Automatic an und der Lüfter läuft bei Außentemp.30 grad etwas mehr als die hälfte.Innentemp eingestellt 21 grad.
aus irgend einem Grund hat BMW doch beim E90 die Kühlwassertemp.Anzeige weggelassen.
danke Marcel für die tollen Aufnahmen.
sicher ein schönes Treffen gewesen.
konnte ja wegen Mutter wieder mal nicht dabei sein. ![]()
ist in unserer Nähe dieses Jahr noch mal was?
Morgen
Mist,kann noch nichts sagen.Mutter schon wieder im KH.
