Beiträge von chriisz
Mach ich bei mir im Garagenhof. Haben ne Grube in der Garage.
Vieleicht geht es sogar mit Steuerteilen...Fehlerspeicher sauber und so weiter.
Es eröffnen sich fast neue Dimensionen
Der Tacho wäre auch ne Idee.
Wegen TIS: Darf hier nicht beschrieben werden. Kannst mir ne PN schreiben...
Der Riemen geht relativ einfach runter und auch wieder drauf, zumindest war das bei meinem 318CI so. Dürfte aber beim 330CI ähnlich sein nehme ich an. Da ist irgendwo eine Spannrolle die man zur Seite drücken muss, dann kann man den Riemen runter ziehen bzw. drauf ziehen. Wie man die Lichtmaschine genau ausbaut dürfte auch im TIS beschrieben sein, falls du das hast.
Ob die Kohlen runter sind kannst du nur feststellen indem du sie dir ansiehst. Ist nicht so viel Arbeit... Lichtmaschine raus und dann sind da nur noch n paar Schrauben um sie auf zu machen. Ob man den Regler testen kann weiß ich nicht, ich denke nicht.
Lima-Regler gehen manchmal kaputt, der könnte es sein. Vielleicht sind auch nur die Kohlen der Lichtmaschine runter, das war bei mir der Fall. Neue Kohlen für ca. 5 Euro bei ebay kaufen und einlöten. Fertig.
