So, mein Wagen steht jetzt beim Umrüster und morgen soll er auch schon fertig sein. Da bin ich ja mal gespannt... ![]()
Beiträge von chriisz
Verkauft, kann gelöscht werden.
Also für alle die es genau so machen wollen, an Pin 1 der vorderen Innenraumleuchte muss Dauerplus. Der Kontaktstecker der in die Buchse rein gehört hat die Teilenummer 61 13 0 005 197 oder 61 13 0 006 663 (nur die Farbe des Kabels ist anders, so wie ich das gesehen habe). Die gleichen Kontaktstecker kann man auch in die Buchsen der beiden hinteren Leuchten rein stecken, wo auch Dauerplus hin gehört. Da ist ja sowieso nur noch ein Platz frei wo der dann rein muss. Das wars eigentlich schon die meiste Arbeit war die Kabel durch die Decke zu verlegen.
Wollte nicht die ganzen 10 Seiten durchlesen
//EDIT: Habs auf die Website geschafft aber kann nirgendwo einen bestell-Button finden?
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
Hallo, würde gerne 2 Kits bestellen, wie und wo kann ich das?
Habe bei mir Fußraumbeleuchtung nachgerüstet, aber normale ohne Schalter. Bin auch durch die beiden A-Säulen nach oben gegangen von da hab ich Plus und Masse geholt. Hab mir gedacht wenn ich eh Kabel legen muss dann kann ich auch direkt zwei legen.
Also ich habe das jetzt so verstanden dass ich bei den hinteren beiden Leuchten an den unbelegten Pin Dauerplus legen muss und an die vordere Leuchte an Pin 1 Dauerplus. Ist das korrekt?
Wie funktioniert das denn bei serienmäßigen Leseleuchten? Wann gehen die an? Nur mit Zündung oder auch ohne?
Wenn ich Dauerplus vom Schiebedach nehme bleiben die ja an wenn die Zündung aus ist, zumindest so lange bis das Schiebedach keinen Strom mehr hat. Ich glaube das kann man noch ein paar Minuten bedienen auch wenn die Zündung schon aus ist, oder?
Habe mal paar Bilder gemacht...
Das Kabel was vom Auto kommt für hinten (2 Pins belegt):
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/klq1-2-c81e.jpg]
Die neue Lampe mit Leseleuchten für hinten (3 Pins):
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/klq1-3-eccb.jpg]
Der Anschluss der neuen Leuchte vorne mit dem alten Kabel (4 Pins belegt):
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/klq1-4-a87f.jpg]
Die neue Leuchte vorne von hinten:
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/klq1-5-e4da.jpg]
Momentan hab ich keinen Plan was ich da noch anschließen muss...
