Vielen Dank an alle !!!
Habt mir sehr weiter geholfen!
Beiträge von Zaiga
Auf die erste Frag, um ehrlich zu sein ja
wenn ich es nicht wissen würde!Wollt nur mal wissen ob H7 sozusagen ein universeller Typ ist ?
Btw. die kann ich auch als Fernlicht benutzen richtig ?
meine Lampe ist durch und ich wollt mir ne neue kaufen. Fahre einen 325ti - passen die hier Bosch Plus 90 H7 http://www.amazon.de/Bosch-Aut…347A7F4/ref=pd_sim_auto_1 ?
Die Sache, ich hab einfach keine Ahnung davon. -
Danke,
BTW hab ne Seite gefunden (die meisten werden sie whr. kennen) http://de.bmwfans.info/parts/catalog/ da kann man die einzelnen Teile auswählen mit ID und dann sieht man auf in welche Autos sie alles verbaut wurden!
Hallo, ich habe einen 325ti und wollte nachfragen ob diese Mittelkonsole in mein Auto passt da meine schon ziemlich abgenutzt ist ?
Regeln -
Ich meinte eher den Fehlerspeicher
Kein Problem, aber so habe ich das nicht gemeint! Bei mir lag der Fehler daran. Aber eig. kann es auch an allem anderen liegen auch am Thermostat, ich bin kein Mechaniker deswegen kann ich dir da leider keine sachkundige Auskunft geben. Welchen Fehler hast du denn ?
Das weiß ich leider nicht!
Bei mir war das Problem, dass nach der Fehlerlöschung der Fehler erst nach einiger Fahrzeit wieder kam. Mein 325ti hat zwei Lambdas vor dem Kat und zwei danach. Der Fehler war dass das Gemisch in bestimmten Zylindern nicht gestimmt hat. Durch das vertauschen den Lamdas kam zwar der Fehler wieder jedoch an anderen Zylindern, so wusste man welche Kaputt ist. Evtl. hilft es dir weiter ? -
**UPDATE**
Problem, gelöst.
Lambda Sonde war kaputt mehr oder weniger... -
bei mir klappert etwas die Leiste über dem Radio, die aus Alu mit den gefrästen Kreisen.
Wie kann ich die jetzt "abbauen" um zu sehen was da abgebrochen bzw. kaputt ist ?
Könnte mir vlt. jemand eine Anleitung dazu posten.
Vielen Dank!!!Ps. Weiß jemand wo man sowas nachkauft ?
