Lenkgetriebe überprüfen. Wenn das lenkgetriebe spiel hat kannst du einstellen wie du willst bringt nichts.
Beiträge von yasina
Abend,
Hab eine frage wenn mein Wagen paar Stunden steht , der Motor kalt ist und draußen ist es auch kalt kommt Weiser Rauch aus dem Auspuff wenn ich den Wagen gestartet habe. Nach paar Minuten fahrt ist es wieder weg. Ist das normal ? Vielleicht wegen der Kälte? Mir hat man gesagt es ist normal. Wieso kommt der weise Rauch? -
So Fehler behoben. Hab den Schlauch vom druckwandler zum Agr erneuert . Bin danach etwas rumgefahren kontrolleuchte war immer noch an . Hab mich geärgert alles umsonst wollte dann zur Werkstatt fahren um Fehler auszulesen dann ging die Leuchte auf halben weg aus . Hoffe bleibt auch so. War ne Scheiß Fummel Arbeit weil man schlecht an den druckwandler kommt. Morgen ist der ölabscheider dann.
Schlauch ist bestellt . Kann man den so abziehen ? Ich hab den versucht abzuziehen ging schwer deshalb hab ich es sein gelassen beim saubermachen des AGr. Ist der mit dann kaputt gegangen. Kommt man unten gut dran oder muss man da auch was demontieren?
150 ps wofür ist der kleine. Dünne Schlauch gedacht weil der ist etwas beschädigt bei mir
Ist das Ventil vielleicht kaputt und noch eine frage ist der kleine Schlauch oder Kabel rechts am Ventil
Ich hab alles dran gemacht Kollege was mir noch aufgefallen ist der zieht manchmal nicht und spinnt bei der Verbrauch anzeige
Tag habe heute mein AGr. Ventil gereinigt war ziemlich verdreckt
Jetzt läuft der Wagen meiner meinung nach besser rußt auch nicht mehr so stark
Nach ungefähr 5 km ist die motorkontrolleuchte angegangen im Buch steht dass die Motor abgaswerte sich verschlechtert haben
Was soll ich tun bitte um Hilfe -
Guten Abend .
Ich möchte mir so Standlichtringe einbauen weil das einfach geil aussieht.
Jetzt die Frage. Was ist besser Neon CCFL Standlichtringe G7 oder die LED Ringe ???
Vor und Nachtteile bitte.
Habe gehört das die Neon CCFL Standlichtringe G7 bsser sind stimmt das?
Auf dieser Seite gibs welche hat jemand erfahrungen damit ?http://www.racing24.de/shop/pr…3f2f238e4f417667f152dc24a
Danke
ich habs gerade machen lassen vom einem Freund.
Das problem lag darin dass ich alufelgen von einem 5er Bmw hatte . die haben nicht ganz gpasst.
Es mussten extra so passstücke aus kunstoff angefertigt werden und dran montiert werden.
Hat mich 50 € gekostet aber jetzt ist alles in Ordnung.
