Ja stehen im Fehlerspeicher und wollt die mal durchchecken ![]()
2001er und 203.000Km ich denke die sind noch Serie.
Jetzt muss ich auch erstmal die bat. wechseln denn deswegen ist er gestern nicht angesprungen ![]()
danke für die schnelle antwort
hab schon öfters gelesen, dass man die Glühkerzen per Ohm durchmessen kann, nun wollte ich das mal machen.
Muss man wirklich die komplette Motorverkleidung abbauen um an die
Kabel zu kommen? Im Motorraum (Fahrerseite -> Bild) ist ja ein Kasten
mit einigen Kabel, nur welches sind die für die Glühkerzen? Bzw. sind
dort überhaupt die Kabel untergebracht?
Vielleich kann man jemand helfen,v ielen Dank
Mit freundlichem Gruß
unleserlich
Also genau steht folgendes in der Rechnung (und es waren 200€ :D)
Sensor Nockenwelle defekt.
Austausch -> Impulsgeber Nockenwelle
Ich glaube nicht das du vom TE noch eine Antwort bekommen wirst. Letzte Aktivität: Samstag, 2. Juli 2011, 15:30...das ist immer das Problem hier. Viele melden sich an wegen einem Problem, bekommen Lösungsansätze und melden sich nie wieder ob´s funktioniert hat.
Und manchmal passieren doch noch Wunder ![]()
Bin zum
gefahren die haben komplette Diagnose (Auslesen etc.) gemacht und dann den Nockenwellensensor gewechselt, seitdem nie wieder Probleme.
Müsste lügen ca. 150€
Hier mal eine Anleitung zu dem Ausbau der Plastikteile eines E46 330d 2001er Modell
1. Markierte Schrauben lösen, Luftschacht kurz nach hinten drücken um vorne aus der Halterung rauszukommen, dann nach vorne rausziehen. Grauer Deckel nach vorne/oben ziehen.
2. Innenraumfilter ausbauen, Deckel für Pluspol abclipsen
3. Behälter Innenraumfilter abschrauben, nach vorn/oben ausziehen, Kabel Pluspol aus Hülle lösen
4. Schrauben lösen, Öl Deckel abschrauben, dann Deckel abziehen.
Ab hier kann man schon so die meisten Arbeiten erledigen.
Zum Beispiel:
- Luftfilter wechseln
- Injektoren ein- / ausbauen
- Rücklaufmenge prüfen
Im Zip noch die Word Datei.
Anleitung Ausbau Motorakustik E46 330d.zip
Ich hoffe es hilft jemanden.
Viel Spaß!
Hallo alle miteinander!
Heute ist es wieder einmal passiert! Und ich komme der Sach schon näher!
Es kommt immer nur bei Kurzstrecken vor!
3,5Km gefahren
5-10min. Motor abgestellt
3,5Km gefahren
10-15min. Motor abgestellt
dann wollt ich wieder los ging nicht...
Was ich festgestellt habe:
- Kühlertemperaturanzeige genau mittig wie immer (ist das normal das er so schnell warm wird?)
- ich meine nur der kleine Kühlkreis war richtig heiß! lange schlauch vom thermostat heiß der linke untere lauwarm sowie der kühler...
als er dann wieder anging und ich auf der autobahn an die raststätte bin um zu gucken ob der lüfter dreht tat er das auch
kann es sein das, dass thermostat zu spät öffnet und er bei bestimmten kurzfahrten so heiß wird das er dann elektronisch abriegelt und nicht anspringt, denn wenn man je nachdem lang genug wartet springt er wieder an!
bzw nach langen fahrten geht er auch ohne probleme an, aber da läuft der gr. kühlkreis ja anscheinend auch wieder
Mit dem Stromlos nicht falsch verstehen die Kontakte waren Bombenfest auf der Batterie...!!!!
Nur als ich mit dem Schlüssel Masse berührte(eigentlich um sie zu lösen was ich aber dann nicht mehr brauchte) war auf einmal alles wieder hell... wie gesagt ist mir zweimal passiert keine Ahnung ob das mit dem starten zu tun hat...?
Fehlerspeicher wurde ausgelesen:
Glühkerzen / Kurzschluss nach Masse
Elektronische Wegfahrsperre:
2x nicht relevante Fehler
und noch ein Drehzahlgeber... (ich schau nochmal welcher genau)
Mfg
ich stelle mich mal kurz vor, ich heiße Sascha bin 25 und fahre einen e46 330d EZ 2001(184PS) seit 2006 mit 190.000Km.
Ich stehe vor einem großen Rätsel und hab auch schon so einige Threads im Internet durchgestöbert, aber hab immer noch nen Fragezeichen im Gesicht ![]()
Folgendes:
Seit einigen Wochen ist mein Auto insgesamt 4x nicht sofort angesprungen.
1. Schlüssel zum Zünden gedreht aber Auto nur am Orgenl (von 10x versuchen 1-2 angegangen (1.sek)aber dannsofort wieder aus)
Lösungsansatz EWS Auto auf und zu gemacht und dann gings auf einmal wieder.
2. Eine Woche später aufn Parkplatz beim Baumarkt selbes Spiel....
selber Lösungsansatz zu & aufgeschlossen... ging dann nicht sofort aber beim 2-3x auf und zu machen und mehrmaligen Orgeln
3. wieder eine Woche später, diesmal wollte er aber überhaupt nicht. hab dann sehr sehr oft auf und zu gemacht aber er wollte gar nicht mehr, bin dann erstmal essen gegangen und hab es nach ein paar Stunden erneun getestet, dann ging er sofort an.
4. Zwei Tage nach dem obigen, erstes Mal Orgeln... Zweites Mal sofort angegangen.
Bei der Werkstatt möchte man die 6 Glühkerzen erneuern, aber es ist Sommer und wenn er läuft ist er nicht unrund etc. kann es wirklich daran liegen?
Und wieso sollten die manchmal gehen und manchmal nicht O.o
Injektoren? Aber wieso geht es mal und mal nicht? Während der Fahrt habe ich keinerlei Probleme...
Ich würde sagen wenn man das Auto länger stehen lässt geht er an, eher bei kürzeren fahrten ist dies der Fall..!
Folgende Merkwürdigkeiten habe ich innerhalb des letzten halben Jahres bemerkt:
- einmal auf dem Parkplatz wollt ich abschließen und auf einmal kein Saft mehr, ich wollte dann die Batterie für den ADAC schonmal freilegen und als ich nur den Massekontakt angefasst hatte war aufeinmal wieder die Beleuchtung an wie von 0 -> 100
dann lief wieder alles ist auch ewig her...
- einmal Problem mit dem Lenkradschloss gehabt, weiß nicht mehr genau was da war ob es nicht eingerastet ist nach dem Rausziehen war seltsam hat sich dann aber auch wieder von alleine gelöst keine Probs mehr gehabt
- heute den zweitschlüssel genommen und als ich eingesteckt hatte war auf einmal alles duster im auto, ich zur Batterie wollte gerade abklemmen... schwups wieder 0-->100 alles an und lief wieder
Ich bin echt am verzweifeln weil ich 0 Ahnung habe was hier schief läuft....
Bin für jede Antwort dankbar!!!!!!
MfG
