schau mal.
die 3. Leitung am Filter geht an die Fzg. Karossse.
Beiträge von Mootzi
- Thenew
- paddytd
- knete
- mcki
- Tommy Touring
- Mootzi -
Wie Niemand schon sagt, versuch die ganzen Adapter nach links hinters Kombi zu schieben.
Mach dir einfach nen Kopf
Wir habens auch alle geschaftt
Hi,
die Klimasteuerung kannst du ganz einfach durch dahinter fassen und raus drücken heraus bekommen.
Stecker ab und du kannst das Radio wieder einsetzen und dahinter fassen. -
Die Kraftstoffpumpüe ist bei Limo/Tourng unter dem Rücksitz.
ziemlich unter dem Fahersitz ist der Kraftstoffdruckregler.Weist du genau wo er herkommt ?
hehe noch einer
hab auf meinem nun Windows Phone drauf.Viel Glück.
... Problem an dem Standartsound ist nur die zu geringe Ausgangsleistung.
Haust du dir jetzt neue LS rein, wirds nicht viel besser.Da hilft nur, zusätzlich zu neuen LS, gescheites Amping, ambesten mit ner kleinen digitalen Endstufe, alá Axton A2100X .
Hast du schon einen ?
Galvanische Trennung .... in Chinchleitung... Wo soll denn da das Limapfeifen herkommen ?
Das nutz man bei nicht vorhandener Masse oder bei Wechselspannungsgeräte, da es dort zum Netzbrummen durch Masseschleifen kommen kann.Hier ist einfach der Limaregler das Problem.
Manche hochwertigen Endstufen haben so einen Netzfilter schon eingebaut, bei den anderen braucht man halt einen externen.
