"Bei mir war es der Nockenwellensensor, jetzt springt er immer 1a an! "
Beiträge von Mootzi
haus doch in den Webdisk vom Forum.
da kannste oben rechts nen neuen ordner erstellen, den nennst du daniel f. oder wie auch immer ...
und dann packste da deine file's rein und hinterlässt die für die nachwelt. -
lass wie schon gesagt wurde mal das getriebeöl checken. und gleich tauschen. meins sah nach 180tkm aus wie wasser und meine gänge ließen sich nur hackelig einlegen.
nach dem wechsel wurde es wieder schön geschmeidig.Castrol 75-W80
btw. wieso hast du für jede endstufe 1 leitung gezogen?
weil sonst die größe des querschnittes proportional angestiegen wäre. -
was hast du pro amp als max reelle leistungs aufnahme ?
denke das hier 2x2 farad mehr als übertrieben ist.2x1 farad sollte ausreichen. was für amps ?
jop aber son kleines relais hat auch ratzfatz 2,5 bis 10 watt.
besser wär nen elektronisches relais, die schalten über optokoppler und mosfet im nulldurchgang.
leider braucht man dazu noch dann noch ne wechselbrücke.back to topic.
wieviel leistung nimmt denn beleuchtung auf ? -
jap. ist eine krankheit vom e46.
beim touring, wie auch bei der limo wird von der heckklappe zum restlichen fzg. ein kabelbaum gezogen.mach deine heckklappe auf und schau mal bei den scharnieren ist sonne gummimanschette.
dort drin verlaufen die kabel der gesamten heckklappe. diese sind meistens gebrochen.die manschette aufschneiden und die gebrochenen kabel suchen und neu verlöten oder gar ersetzen.
