Wäre wirklich spitze!
Danke, Jo
Danke, Jo
Du hast Recht. Hab mich eben nochmal reingelesen. Mein Stand ist wohl ein alter. Danke für den Tipp!!
Das Gutachten würde mir vermutlich schon sehr weiterhelfen.
Wäre klasse, wenn du mir was schicken kannst...
Gruß jo
Die Halter sind aus einem englischen Forum. Der Halter selbst ist aus 7075 Alu. Zum Material selbst gibt es genug technische Daten - jedoch keinen direkten Zusammenhang zwischen Material und Halter;-) Dazu werde ich auch nichts mehr bekommen.
Im M-Forum sind die meisten Umbauten über die bekannten Distanzen gemacht. Somit wird mir hier leider kein Vergleichsgutachten weiterhelfen.
Ich hatte gehofft, dass ich eine ähnliche Eintragung finde, die auf einem Kompletthalter basiert. Im schlimmsten Fall müsste ich dann auch die Distanzen-Variante umrüsten. Wäre mir aber generell eher unrecht, da ein kompletter Halter einfach mehr hermacht. Alleine wegen der gewonnenen, genutzten Gewindelänge.
Guten Morgen zusammen,
ich bin auf der Suche nach hilfreichen Papieren zur TÜV-Eintragung meiner Performance-Bremse 6K Brembo auf der VA eines M3 e46.
Verbaut sind die Sattel nicht über Distanzen, sondern über gefräste Bremssattelhalter aus hochfestem Aluminium.
Kann mir hier jemand Unterlagen zur Bremsanlage weiterleiten? Perfekt wäre ein Vergleichsgutachten. Sonst sehe ich leider wenig Chancen auf Erfolg.
Ich danke euch im Voraus,
Gruß Jo
So, hab das Klappern lokalisiert. War mein eigener Fehler. Haben beim Zusammenbau nach der Reparatur der HA-Risse das Lager lediglich angelegt und dann vergessen anzuziehen.
Jetzt ist alles wieder i.O.. Danke für die Tipps?
Gruß Jo
Auf der Bühne war ich bis jetzt noch nicht. Ich hoffe, dass ich an WE dazu komme.
Das Geräusch tritt nur beim Fahren auf, ist geschwindigkeitsabhängig und meist nur im unteren Drehzahlbereich vorhanden.
Es hört sich wirklich so an, als würde es direkt am Handbremshebel klappern / schlagen...
Gruß Jo
Das Geräusch kommt mmn auch nicht wirklich von Antriebsstrang. Wir hatten letztens die HA draußen, um die Risse zu schweißen. Jetzt hab ich die Vermutung, dass da was mit der Handbremse ist. Die war ja auch demontiert... Funktioniert aber ohne Probleme...
Gruß Jo
Da ist alles fest. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass es mit den Zügen der Handbremse zu tun hat. Aber auch wenn ich die Handbremse anziehe wird es nicht besser. Ist übrigens geschwindigkeitsanhängig...
Gruß Jo
Servus zusammen,
Ich habe seit kurzem ein Klappern aus Richtung Handbremshebel. Beim Anfahren sehr laut, dann wird es immer leiser.
Kann mir jemand sagen, wie ich das in den Griff bekomme?
Hab mal ein Video hochgeladen:
Danke schonmal!
Gruß Jo
Gruß Jo
Ganz genau. Auch der äußere Belag. Seitdem ist Ruhe:)
