Hatte gestern abend mal den den Stecker LMM abgezogen, es tat sich nichts. Sollte der etwa einen weg haben ???
Denn wenn ich dort den Stecker abziehe müsste sich der Leerlauf doch richtig verschlechten...oder !?
Beiträge von olly
wie und wo genau ???
Mit Bremsenreiniger ??? -
bei meinem Kumpel in der Werkstatt...
238/239/240 = Signal/Funktion fehlerhaft...Zündaussetzer
227 = Lambdaregelgrenze -
seit Freitag spinnt mein Auto wieder rum...
nachdem Starten fängt der Motor an sich zu schütteln und es kommt mir so vor als ob ein Zylinder nicht mit läuft. MKL geht auch an und bleibt dann an.
Fehler ausgelesen und folgendes kommt dabei raus:Fehler 238...239...240 und 227
Kerzen und Zündspulen sind gewechselt.
habe jetzt keine Ahnung was das noch sein könnte und will jetzt auch nicht auf gut Glück weitere Teile tauschen...habt ihr ne Idee oder sogar die Lösung...würde mich sehr freuen. -
Danke erst einmal so weit...werde dann mal weiter schauen wegen Bilstein oder Cupkit !?
Nur mal so am Rande da diese Thema schon oft besprochen wurde und ich "wieder" ein neues dazu aufgemacht habe.
Woran liegt das wohl...???
Vielleicht weil hier wenige nur in der Lage sind auf einfache Fragen ganz einfach zu antworten, sondern auch einfach mal gerne ihren Senf dazu geben möchten...siehe dieses Thema hier.
Da sucht man sich einen Wolf um mal eine Antwort zu bekommen...
olly -
Muss ich für die VA nicht gekürzte Dämpfer haben wegen en 55er Federn ???
da ich nun diese sch... FK-Gewindefahrwerk leid bin habe ich mir nun H&R 55/35 Federn bestellt...nun mal meine Frage, welche Dämpfer sind dort zum empfehlen ???
Es müssen keine Konis sein und so knüppelhart will ich den Wagen auch nicht haben.MfG
Olly -
ich möchte mir die Tage neue Räder kaufen und schwanke noch zwischen ASA AR1 oder AR6...
wie sieht es denn aus, bekomme ich folgende Größen drunter bzw was muss ich machen...reicht bördeln an der HA ???VA 8,5x19 et37 mit 225/35
HA 9,5x19 et36 mit 255/30Tiefelegung: Gewindefahrwerk.
Ich finde leider keine ordentlichen Aussagen dazu...habe aber schon öfters gelesen das man sie wohl nur mit bördeln hinter drunter bekommt.
Über einige Antworten, vor allem aussage kräftige würde ich mich sehr freuen...Gruß
Olly -
geht das denn so einfach das ich die Streben löse und sie runter setze ???
Gruß Olly
