Kann mich meinem Vorredner nur anschließen. Cabrio im Winter ist kein Problem, nicht kälter als bei festem Dach (subjektiv). Parke allerdings auch nicht unbedacht, sodass keine Schneemassen draufschneien.
Wenn du allerdings häufig längere Fahrten bei höheren Geschwindigkeiten fährst, würde ich mir vielleicht doch ein anderes Auto suchen, weil das Stoffdach doch ziemliche Lautstärke verursacht.
Beiträge von croubie
Wenn der Stecker nicht passt, ist es logischerweise, wie du schon festgestellt hast, der falsche.
Bei der Feststellbremse mache ich keine große Wissenschaft draus: Wenn sie nicht betätigt ist, müssen die Räder absolut frei laufen. Und ab dem ersten Raster so viel Power wie möglich, weil die mit der Zeit sowieso beim E46 nachlässt. Einfach bisschen rumspielen. Einfach so nah wie möglich, dass es gerade so nicht schleift wenn nicht betätigt.
BJ 2004: Bei Terminvereinbarung am Telefon wurde gleich geprüft ob und welcher Airbag getauscht werden muss: Fahrer-Airbag, wurde gleich bestellt. Reparatur dauerte mit Annahme eine halbe Stunde, alles bestens.
Wie schon erwähnt wurde ist die beste anfängliche Lösung, den Motor zu reinigen und in kurzen Intervallen nachzuschauen.
Dann Kabelbaum an der Heckklappe prüfen.
Ich bin mir ziemlich sicher dass es sich um das vordere rechte Radlager handelt, frage dennoch gerne nochmal nach, vielleicht hatte einer dasselbe Problem:
- Summgeräusch
- recht sicher von der vorderen Fahrzeughälfte
- am lautesten wenn Fahrzeug kalt: ~80 km/h
- bei Betriebstemperatur schon ab ~50 km/h
- bei (schnelleren) Linkskurven weniger hörbar(!)
- bei (schnelleren) Rechtskurven deutlich lauter(!)
- unbelastet kein Übermaß an Radlagerspiel festzustellen
Herzlichen Dank!
Zms definitiv neu machen.
So ist es.
Wenn du das Gyeon Mohs drauf hast, holst du dir bestenfalls das Gyeon Bathe, besser noch das Bathe+.
Dann mach doch alle neu
Das ist dir bekannt? Automatikgetriebe spülen / neu mit Getriebeflüssigkeit befüllen
Schade, das habe ich wohl leider übersehen.
Ich schätze, das hat sich damit. Danke dir!
