Beiträge von darksool
dann warte ich mit dem Programmieren bis der neue Pierburg da ist
weil der Motor dann nur reine Frischluft zieht und keine abgase beigemischt werden. Ist aber hier in Deutschland verboten.
Also bitte nur zu test zwecken machen
der Original schein schon mal gewechselt worden zu sein da er von Bj 2003 ist.
der "neue" alte ist von 2002der Lmm von Pierburg sollte am Montag hier sein .
hi Leute,
irgendwie hat mein Auto 330d Bj 2000 184 PS keine Leistung.bis 2400 U/Min passiert kaum was.
meine Elastizität liegt im 5ten Gang 80-120 km/h bei fast 20 Sekunden.
ab 2400 U/min liegt aber wieder volle Leistung an und das Auto zieht wie gewohnt.
Mit einem 2ten gebrauchten Lmm ergibt sich nur ein kleiner unterschied.
Ich habe einen neuen Pierburg Lmm bestellt wird aber erst die Tage eintreffen.Das abklemmen vom AGR brachte auch bissel Leistung,
Ich habe auch die Dichtung zum Turbo gegen eine neue getauscht ohne großartigem erfolg.Turbo ist neu
Hat noch jemand einen Tipp was die Ursache sein könnte ?
beim diesel sound ?
wenn überhaupt eine Eisenmann Anlage
ich selber bin umrüster in köln,
du kannst deinen B3S problemlos auf LPG umrüsten.
die Prins VSI Anlagen (mit Verdampfer) laufen sehr gut mit den BMW 6 Zyl. Motoren.
Mir sind in dieser Richtung keine / kaum Probleme bekannt.Das wichtigste ist nicht die Analge sondern der der die Anlage einbaut,
deswegen such dir jemanden der bissel erfahrung mit der Umrüstung hat.Viel Spaß noch beim rum Gasen
also
lichtmaschine ist drin.
vom prinzip passt sie ABER die belegung ist anders bei E39 und E38
im momment leuchtet die batterie leuchte nicht wenn ich die zündung einschalte
zudem sind die lichtmaschinen vom e39 und e38 3 polig die vom e46 ist 2 polig.im momment lasse ich die lichtmaschine drin da sie ja funktioniert und um die batterie leuchte kümmere ich mich später
das ist es ja .. die Teile Nr. sind verschieden.
werde dann berichten ob es gepasst hat
gestern hat sich meine lichtmaschine verabschiedet .
kann mir einer sagen ob die lichtmaschine vom e39 530d passt ?
die lichtmaschine hat 150A
hier die teile nummer 12 31 2 248 296.
aus dem etk werde ich nicht wirklich schlau
