Beiträge von Lexi
    hab bis jetzt nichts gefunden ob beim Zündkerzen Wechsel etwas spezielles zu beachten gibt-Eigentlich ist das ja kein Problem. Jedenfalls lassen sich die Stecker nicht einfach abziehen (vielleicht bin ich auch zu schwach? ;) oder es gibt einen Trick dabei?
    Habe noch ein Bildchen mit dran gehängt-vielleicht hat einer von euch eine Idee? Würde mich freuen und wünsche noch einen schönen Sonntag.
    Hallo, war vor zwei Wochen bei BMW weil die Motorsteuerung aufleuchtete. Als Ergebnis kam DISA-Klappe und defekter Nockenwellensensor heraus. Ebenfalls ging gleich die Leuchte für den Beifahrer Airbag an.
    1 Woche nach der Reparatur ging nach der Beschleunigung auf der Autobahn wieder die Leuchte der Motorsteuerung an. ?(
    Jedesmal nach einer Autobahnfahrt während der Beschleunigung. Ansonsten sind keine Auffälligkeiten festzustellen.
    BMW hat keine Idee und sitzt nur vor dem Diagnose Gerät. Habe das Gefühl dass nur das Symptom aber nicht die Ursache behoben wird. X(
    Hat noch jemand eine Idee, was es evtl. sein könnte? Vielleicht liegt die Ursache im Luftansaugbereich und das führt immer zu Falschmeldungen?
    Danke für eure Hilfe!
