Hi MrUrb - das denke ich auch. Hirn ist heutzutage Mangelware. Es gibt auch nicht wirklich erfahrenes Personal, dass sich noch mit so alten Schätzchen auskennt und den einen oder anderen Kniff kennt. Jemanden, der sich während der Fahrt mit einem Laptop neben mich setzt, werde ich nicht finden. So bleibt wohl nicht anderes, als das ABS Steuergerät tauschen zu lassen, wenn ich das Cabrio noch ein paar Jahre fahren will... ![]()
Beiträge von Desmond
Alles anzeigen
Kommunikationsprobleme würden normalerweise sofort im FS abgespeichert werden.
Ich persönlich würde mal probieren die Sicherung zu ziehen und beobachten, was das Kombi dann während der Fahrt macht, ob es noch blinkt oder so. Natürlich gehen dann mehrere Kontrolllampen sowieso an.
Aber eigentlich tippe ich auf einen Defekt im Steuergerät. Kalte Lötstelle, etc.
Gibt es denn irgendwelche fahrtechnischen Auffälligkeiten? Der Wagen scheint ja normal zu fahren. Bremst auch normal und erwartbar ohne Eingriff des DSC/ABS?
Ist genug Bremsflüssigkeit drin?
Es gibt keine fahrtechnischen Auffälligkeiten. Der Wagen fährt und bremst normal - also das ABS geht bei einer Vollbremsung in den Regelbereich. Nach der Vollbremsung ist das Blinken dann auch für 6 Sekunden weg - und dann leider wieder da. Bremsflüssigkeit ist auch genügend drin (MAX) - die Bremsen wurden vorne und hinten vor ca. 2 Jahren gemacht (Scheiben und Beläge).
Im FS des KI steht auch nix? Ich tippe auf ein Kommunikationsproblem oder einen defekt am KI.
Das KI passt auch irgendwie nicht zum Baujahr, 2001 sollte der rote Bereich schon bei 6 anfangen
Das Geld für die vier Radsensoren hättest du auch effektiver einsetzen können, die Nockenwelle ist außerdem ganz woanders...
Das Kombi-Instrument (KI?) wurde vor 7 Jahren neu von BMW eingebaut. Die EZ ist März 2002, BJ. 2001. Die Nockenwelle ist natürlich ganz woanders und hat sicher nichts mit dem Fehler zu tun; der Fehlercode deutet aber auf einen Fehler beim Nockenwellensensor hin (ab und zu geht der Motor einfach aus beim langsamen Rangieren - kann also schon sein, dass der Sensor einen weg hat).
Hallo zusammen und ein Frohes Neues Jahr 2024!
Nach vielen Jahren fehlerfreier Fahrt mit unserem alten, aber rüstigen 320 Ci (2002), haben wir nun ein Problem, das Lösung über Tod oder Leben des E46 entscheiden wird. Seit ein paar Wochen blinkt die ABS Leuchte gelb. Sie leuchtet nicht konstant gelb, sondern sie blinkt schnell (ca. 2x pro Sekunde). Nach einer Vollbremsung (ABS regelt einwandfrei) ist sie für ca. 6 Sekunden aus und fängt dann wieder an gelb zu blinken. Ein Auslesen des Fehlerspeichers über eine BMW Vertragswerkstatt liefert keinen Fehlercode. Das Auslesen über mein billiges Cartrend Diagnosegerät liefert einen unlogischen Fehler P0369 (Nockenwellensensor) zurück. Wir haben deswegen auf gut Glück alle 4 ABS-Sensoren ausgetauscht - Fehler ist nach wie vor da.
Kann uns hier jemand einen Tipp geben, woran es liegen könnte? Oder noch besser: konkrete Handlungsanweisungen, was wir mit vertretbarem Aufwand machen könnten?
Vielen Dank!
YouTube-Link:
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Hallo computerspezy,
danke. Das hilft schon mal.LG
Desmond
Guten Morgen!
Habe das Forum bereits erfolglos durchsucht und brauche Hilfestellung beim Austausch der hinteren Stoßstangen Verkleidung
beim 320 Ci Cabrio. Kann man die Verkleidung austauschen OHNE die Stoßstange zu demontieren? Wie tauscht man die PDC Sensoren aus?Lieben Dank im voraus für einen (anschaulichen) Tipp...
Desmond
Habe das Problem gelöst und mir einen Volvo XC90 7-Sitzer dazu gekauft.
I am here: http://tapatalk.com/map.php?kfq0f4 -
Das Einzige was mir einfällt ist eine "Sitzfläche" mit integrierten Kindersitzen (Erhöhungen)rechts und links, glaube die ist in der Mitte etwas flacher.
Kommt jetzt natürlich auf die Grösse deiner Kinder an ob die da schon sitzen dürfen/können.Hi,
Wo kann ich das Teil bekommen? Wie heißt das genau? Wenn ich hier keine Lösung finde, muss ich mich von meinem Schätzchen trennen...das wäre schade. -
Hi,
Wir haben Nachwuchs bekommen und ich frage mich, wie wir 3 Kinder hinten in meinem E46 Touring unterbringen können. Wegen der starken Kontourierung der Rückbank wollen nur 2 Sitze passen. Hat jemand eine Idee zur Abänderung der Rückbank?Danke!
LG
Desmond
I am here: http://tapatalk.com/map.php?gpr1rg -
Ja, das stimmt. Ich habe hinten 2 neue Reifen bekommen. Vorne sind noch die alten (andere Marke) drauf.
I am here: http://tapatalk.com/map.php?dzci3a
