Beiträge von Feldheld
    Das Flexrohr hab ich natürlich als erstes angesehen. Nirgends Ruß, man fühlt auch nix wo rausblasen. Hab dieser Tage noch beim Getriebeölwexel danach gesehen, aber diese Dose, in der das Flexrohr sitzt ist absolut sauber wie überhaupt der ganze Auspuff.
    Hab auch mal versucht, den Auspuff zuzuhalten im Leerlauf, ist kaum möglich.
    Gehör auch zum Club der Leute mit unauffindbarem Abgasleck. Werd mir demnächst wohl ein USB-Endoskop zulegen und vielleicht auf die Art herausfinden, wo es rußt. Bisher hab ich ums Verrecken nix gefunden. Der Krümmer ist von oben sauber. Von unten ebenfalls, soweit man es sehen kann, also das hintere Drittel etwa. Käm natürlich auch der Turbo noch in Frage, von dem sieht man leider so gut wie nix.
    Derzeit fahre ich ohne die untere Verkleidung vom Motorraum, so ist der Gestank im Innenraum nur noch ganz gering.
    Komischwerweise nimmt der Gestank immer zu, wenn ich mit offenem Schiebedach fahre oder offenen Seitenfenstern. Wobei ich nicht das Gefühl habe, daß es von außen reinkommt, sondern eher, daß die Öffnungen nen Saugeffekt haben. MIr ist eher so, als käme der Gestank vom Fußraum her.
    driver88
    Auf die Idee mit dem Bremsenreiniger bin ich noch gar nicht gekommen. Hätte sowieso gedacht, daß man einen undichten Injektor auch so erkennen kann. Muß ich direkt bei nächster Gelegenheit mal testen.
    Die Kupferringe sind übrigens eher selten das Problem. In der Regel ists Dreck (weil einer beim Injektorwexel gepfuscht hat) oder ein verzogener oder verbrannter Sitz. Gibts Nachschneide-Werkzeuge für.
    Diese Zangen werden nicht passen. Hab gerade mal bei meiner nachgemessen. Das obere "U" hat 15mm und dass untere hat 21mm Innendurchmesser.
    Wer schweißen kann, macht sich sowas einfach selbst. Das Teil ist eh einfach ne umgeschweißte WaPu-Zange. Zwei Adapber mit Schraubenlöchern (incl Gewinde) auf die Backen geschweißt, auf die wurden dann die passenden "U"-Backen geschraubt. Clever gemacht und sehr solide gearbeitet.
    Man kanns aber auch erstmal mit den Fingern probieren. Man muß die herausschauende Plastik-Manschette bis zum Anschlag reindrücken und dabei zugleich die Kupplung in Richtung Stutzen drücken. Wenn man es richtig macht, kann man den Schlauch dann gegen geringen Widerstand abziehen.
    Hier das Prinzip und das Innere der Kupplung:
    [Blockierte Grafik: http://img694.imageshack.us/img694/4254/tisreturnhose.jpg]
     [Blockierte Grafik: http://img51.imageshack.us/img51/3117/dsc04368sf.jpg]
     [Blockierte Grafik: http://img32.imageshack.us/img32/4777/dsc04369jr.jpg]
    BMW hat, sinnvollerweise und im Gegensatz zu Alternativanbietern, die Schließung der Wandlerkupplung mit an die aktuelle Lastanforderung geknüpft. Somit verschleißt die Wandlerkupplung deutlich weniger und es kommt ebenfalls zu deutlich weniger Spannungsspitzen im Getriebe.
    Selbst Alpina hat dies so umgesetzt, obwohl die Applikation des EGS dort in mehreren tausend Kennfeldbereichen geändert wurde.
    Ok, dann ist das also so angedacht mit dem Schließen beim Gaswegnehmen, gut so :). Ich finds persönlich auch ganz angenehm so, denn so kann ich selbst ein bischen mitreden, wann die WÜK packen soll. Hatte halt die Befürchtung, daß die WÜK vielleicht einfach nur schleifen würde, weil sie womöglich mit dem Drehmoment bei viel Gas nicht klar käme.
    Ist natürlich die Frage, bei welchem Tempo die Wük optimalerweise packen soll. Das eine Extrem kenne ich ja wie gesagt von meinem E28 524tdA. Das ZF Getriebe dadrin hatte extrem viel Schlupf, die Drehzahl ging enorm hoch beim Gasgeben und dafür um so brutaler runter, wenn bei 85kmh zwangsweise die WÜK packte. Etwa so brutal als würde man bei einem Schaltgetriebe direkt vom 3. in den 5. schalten. War natürlich letztlich auch nur ne Frage der Gewöhnung. Hab den Wagen 16 Jahre gefahren (10 Jahre alt gekauft) und der Automat schaltete nach 300.000km und 26 Jahren wie am ersten Tag. War ne schwere Trennung ... ;(
