danke aber ich finde nix kannst du mal ne link schicken oder das suchwort
Beiträge von Boosas
kann es sein das die luft vorne im fussraum so heiß ist weil hinten unter den sitzen keine luft austritt?
update
ist doch nur der fall im auto betrieb
wenn ich den fussraum einzeln betreibe und den temp bereich ändere dann wird es auch kühler.
was kann das jetzt sein?
ich gehe mal raus und schaue mir die sache mal an und dann melde ich mich hier wieder
ahh ich denke dann werde ich mir mal den verteilerkasten anschauen. ist der im inneren das wagens oder ausserhalb.
kann ich das handschuhfach ausbauen und dort ranzukommen? oder anders?
ich hoffe ich hab es richtig verstanden das die luft im verteilerkasten gemischt wird.
gibt es irrgentwo ne explosioinszeichung?
und gibt es hier auch mal wieder was neues?
mal anders
wie ist das funktionsprizip der heizung klima
ich denke im motorraum ist ein wärmetauscher (heizung) die wasser führt denke so ca 90 grad dort wird kalte luft durchgeweht und so entsteht warme luft zum heizen des autos. soweit so gut
aber jetzt kommt natürlich irrgentwo her kalt luft um diese heißluft zu klimatisieren und auf den gewünschten wert z.B. 21,5 grad zubringen. aber wo passiert das oder ist das prinzip falsch? kann es vielleicht sein das 2 luftströme vorhanden sind und oben das gewünschte rauskommt aber unten nur die heiße luft, weil der weg kürzer ist als oben?Sind dort z.B. Drallklappen die mischen? oder wo wird heiß und kalt gemischt?
so jemand ne idee?
ich lege mich jetzt hin und morgen werde ich mal ne bisschen ausprobieren und basteln das muss doch ne lösung geben kann ich mir nicht anders vorstellen
bis morgen
aso ich denke das die stellmotoren gehen weil ich ja unten aus machen kann. nur warum kommt oben warm unten kalt habe die mittelern auch mal aus gemacht immer das selbe ergebniss. als wenn vom motorraum 2 rohre kommen mit unterschiedlichen temp und das dann erst in der zelle aufgeteilt wird so kommt mir das vor. was eigentlich keine sinn macht
