Danke euch ![]()
Beiträge von Stevie-QP
vorab ich habe die Suche schon benutzt und sozusagen fast jeden Thread durchflogen seit gestern Nachmittag
habe ne kurze frage undzwar steht bei mir der Ölwechsel nun an, hab ich schon öfters gemacht nur halt noch nie an nem Bmw!
habe nun das originale Bmw Motoröl 5w 30 7x1 Liter bei Ebay gekauft dieses hier---->http://www.ebay.de/itm/5W-30-O…rtung&hash=item19cae40a89
Nun die frage zum Ölfilter, brauch ich da nur den Filtereinsatz mit Dichtungen oder komplett mit Filtergehäuse?
wenn ihr nen Vorschlag hättet bitte mit Ebay link!Und brauch man für den Ölfilter nen bestimmten Schlüssel oder bekommt man das auch anders hin?
Ach Ja Fahrzeug ist ein Bmw 320ci E46 Coupe, 170PS, M54!
Wie man Service zurückstellt weiß ich schon
Danke euch schonmal im voraus!
MfG
meinst du so ein pfeifen bzw. summen welches beim beschleunigen etwas lauter und bei Gaswegnahme wieder leiser wird?
Du brauchst die Querlenker nicht als ganzes auszutauschen. Hab ich ja auch nicht gemacht. Schau mal in meinen Thread auf die zweite Seite. Dort habe ich alle benötigten Teile zusammengestellt. Wenn man schon dabei ist, presst man nämlich nicht nur die Lager des Hinterachsträgers aus, sondern auch die des oberen Querlenkers, des unteren Querlenkers und die drei des Achsschenkels.
Dachte nur das ich die vllt. auch gleich neu mache
aber stimmt hast eig. recht nur die Lager tauschen reicht, naja aber die achsmanschetten mach ich trotzdem gleich mit
wie sieht das beim e46 eig. aus kann man die Gelenke zerlegen um die Manschette anzubringen oder muss ich diese mit der Zange spreizen?hab dein Thread schon die ganze Zeit seit er da ist mitverfolgt weil ichs interessant fand und den Unterschied sieht man auch auf den Bildern
die neuen lager strahlen so richtig aus der HA
!ja wollt ich gerade auch schreiben das du da doch ne Liste mit den ganzen Lagern drin hast, die kann ich doch gleich übernehmen
Dann bleibt mir ja nur noch, dir/euch viel Spaß beim Schrauben zu wünschen
14 Stunden gilt es zu unterbieten
EDIT: Dann müsste ja nach dem Umbau auch alles bei dir neu sein, oder? Wenn nicht, dann mach das auch gerade noch mit und lass dann eine Achsvermessung machen. Sollte die nächsten 150.000 km ohne eine einzige Reparatur halten
DANKE dir
den werde ich/ wir haben
aber ich schraube gerne da geht das wenn dann alles in ordnung ist
14 Stunden??? da hast aber reingehaun
na mal sehen wie lange ich brauche
werd dann in den gleichen Beitrag hier das Endergebnis einstellen vllt. auch noch mit bildern der neu gelagerten HA
naja werde dann gleich die Querlenker hinten mit neu machen und vllt. noch die Achsmanschetten aber dann ist fast alles neu bis auf Antriebswellen Radnaben usw. ist dann alles neu also eig. dann so wie bei dir
Ich habe bei mir (83tkm) angefangen alles mit Lemförder Teilen zu machen aber eher vorbeugend und nicht weil etwas ausgeschlagen ist. Also im Anfangsstadium.
Hab ich mir bei den Teilen an der VA auch gedacht waren ja eig. nur die Pendelstützen und Traggelenke ausgelutscht bzw. defekt
und da dacht ich das ich da gleich verstärktes Zeug verbau aber komplett also hab ich dann an der VA erstmal Meyle HD Bauteile verbaut! und bin bis jetz eig. voll zu frieden damit
Alles anzeigen
Meyle hat viele Lager im Programm. Lemförder fast den ganzen Rest.
Da ich vielfach gehört habe, dass Meyle (gemeint ist wirklich nur Meyle ohne HD) an vielen Teilen nur Chinamüll als Qualität bietet, habe ich nur aus Vorsicht da nicht zu Meyle gegriffen. Der Ruf von Meyle HD hingegen ist nach wie vor so wie seine Qualität: Einwandfrei!
Also: Meyle HD Teile beim Teilehändler um die Ecke bestellt (Stahlgruber hat sowas immer) und Lemförder-Teile bei autoteilemann.de, den Rest bei BMW Original.
Das mit der Grube ist übrigens nicht die schönste Variante, geht aber auch. Brauchst halt nur unbedingt einen Getriebeheber und mindestens zwei Leute, die mit anpacken, denn die ganze Hinterachse einem rauszuschrauben braucht Kraft
Also Meyle HD, Lemförder und original Bmw teile bestellen danke
Also hab bei mir an der Vorderachse auch Pendelstützen, Traggelenke, Spurstangen und Querlenker gegen Meyle HD getauscht und bin ebenfalls sehr zufrieden damit
waren zwar nur Pendelstützen und Traggelenke hinüber aber dachte mir das ich gleich alles gegen die verstärkte version tausche ist auf dauer vllt. besser
Ja hab leider nur ne Grube, bin grad noch am sparen für ne 2 Säulen Hebebühne aber als Azubi is das immer ein wenig schwer mit dem schnellem Geld
mach schon nen Nebenjob nebenbei dafür aber bin so schon froh sonst so weit alles an werkzeug zu haben war auch teuer genug das Zeug und nur wirklich hochwertiges stabiles Werkzeug gekauft wo nen Knarrenkasten schonmal an die knapp 300€ gekostet hat 112 Teilig
aber hauptsache es hält, Getriebeheber hab ich auch da bzw. ist das nen Motorkran 2t mit Balancer und zwei Leute lassen sich denk ich auch auftreiben, hab hier noch zwei onkels die basteln auch gern
Danke für die schnelle spitzen Hilfe und die guten Infos
Wo du die Teile bestellst ist deine Sache, aus dem Katalog suchst du dir eigentlich nur die ori TN raus und kannst die dann auf deinen Wunschhersteller umschlüsseln lassen.
achso? gibt es da vllt. auch was von Lemförder bzw. Meyle? also das ich da mal Meyle oder Lemforder anschreibe mit den Teilenummern und die da vllt. was haben?! wenn nicht würd ichs bei Depardo oder Q 11- Autoteile bestellen!Danke für deine Antwort
Vielleicht auch mal ein B lick auf die Federn werfen, die so gerne an der untersten Windung brechen.
Wenn das gesamte Cockpit an allen möglichen Stellen Geräusche macht, gehe ich mal davon aus, dass
das schon jemand alles auseinander hatte und nicht mehr ordentlich zusammengebaut hat.
Nach 82tkm dürfte da eigentlich noch nicht viel klappern.
Das mit den Federn hab ich auch schon gelesen gehabt
aber wie gesagt habs bis jetz durch die erkältung nicht geschafft drunterzuschauen bzw. irgendetwas zu schraben oder zu prüfen aber sobald es wieder geht werd ich diese ebenfalls mal prüfen bzw. nachschauen DANKE
Ja das mit dem Cockpit wundert mich am meisten bei der Laufleistung
also heißt das Cockpit auseinandernehmen und ordentlich wieder verbauen und *Festschrauben*
naja ist ja nicht allzu schwer hatten vor 2 Monaten erst das von nem Freund sein Compakt ausgebaut weil er es neu beziehen lassen wollte!
Danke für deinen Beitrag
Doch, 6 Tonnen reichen! Habe meine HA ja erst am letzten WE überholt. Wenn du gute Nüsse hast (also alles von 30 bis 80 mm), mit denen du drücken und unterfüttern kannst, brauchst du nicht mal 5 Tonnen. Außerdem viel viel Rostlöser
6 Tonnen reichen!!!
na das is doch klasse, Nüsse hab ich zu genüge hab eig. fast alles da was ne Werke auch hat bis auf ne Bühne dafür aber ne Grube, Auffahrrampen und Hochwertige Unterstellböcke (waren sauteuer), Hehe das mit dem Rostlöser glaub ich so wie ich aussah nach den ich die Teile an der Voderachse gewechselt hatte
Ja hab dein Beitrag gelesen gehabt find ich klasse aber wo hast die ganzen Lager her? hab im Bmw Teilekatalog geschaut da sind ja auch so gut wie alle drin aber da ist nix zum bestellen???
danke dir für deinen Hilfreichen und klasse Beitrag
