Beiträge von sesselfurzer
    Nachdem in nun meinen Kat gewechselt habe, bin ich mir bei der Entwicklung vom BMW nicht so sicher :)
    zb: Die Stecker der unteren Lamdasonden befinden sich über dem Motor. => Sinnlos, da nutzen die mir nichts
    Das ein Auspuff kein Flexrohr hat ist doch nicht normal. => Der Auspuff ist zwar mit nem mini-Eisen am Getriebe befestigt aber Bewegung ist drinnen.
    Der Kat ist an einer Kack-Stelle verbaut. Ist bei anderen Herstellern besser gelungen.
    Also werde ich mich wohl mal irgendwann an die Ansaugung des Triebwerks machen ;)
    Wer weis, evtl haben die ja was falsch gemacht :P
    Grüße Christoph
    So, habe jetzt meinen Kat ausgebaut und wieder eingebaut und werde mal kurz was dazu schreiben falls es auch jemand vorhat. Habe sonst keine Infos gefunden oder erhalten.
    Vorweg, ich schreibe es so auf wie es an meinem Auto war (e46, 328ci Bj:1999). Sollte jemand was bei seiner Karre schrotten oder etwas sollte anders sein als bei mir... eigenes Verschulden. Dafür übernehme ich keine Haftung. Sollte sich aber von selber verstehen!
    Wir haben zu zweit (Vater von einem Kumpel der vor Jahren KFZ-Mechaniker gelernt hat, und ich) 3 Tage gebraucht, wobei man dazusagen muss das wir uns keinen Stress gemacht haben und auch nur 4 Stündchen oder so am Schrauben waren. Ich denke man kann das an einem Samstag schaffen.
    Man sollte beide Kats ausbauen und überprüfen und nicht nur einen. Wenn man nachdem zusammenbauen merkt das der zweite auch im Sack ist beißt ihr euch in den Ars..
    Hier im Forum steht, dass sich BMW wohl was bei der entwicklung des Autos bei gedacht haben soll. Dem kann ich nicht zustimmen. Die Stecker der unteren Lambdasonden sind nutzlos. Das Fahrzeug hat keine Flexrohre. Und die Kats sind an so einer Kackstelle, das kann man sich nicht vorstellen. Alleine der Gedanke das BMW den Motor ablassen muss um so etwas zu wechseln ist nicht nachvollziehbar. Aber egal. Schrauben macht Spaß :)
    Teile die man benötigt:
    2 x Dichtung vom Krümmer (ist das Hitzeblech mit dran)
    2x Dichtung für den Flansch zum Auspuff
    4 x Schraube und Mutter für den Flansch zum Auspuff hin (Müsste ihr halt schaun ob ihr neue braucht oder die alten drinnen lässt)
    16 x Kupfermutter für die Gewindestifte am Krümmer/Motorblock (Ich hab alle neu gemacht, aber evtl gehen auch die alten, sind aber cent Artikel)
    Ein vernünftiger Ratschekasten (eine biegsamme und eine kurze Verlängerung), Ring/Maulschlüssel am besten mit Knarrenfunktion, Stablampe, M7 Gewindeschneideisen, Hydraulikstempel
    Wir hatten das Auto auf so zwei Auffahrrampen stehen.
    Unter dem Auto müssen der Unterbodenschutz, der Motorhalter, und diese Dreieckige Verstrebung abgbaut werden. Im Motorraum nur der Tank vom Scheibenwasser. Falls man Umbauten im Motorraum hat wie zb. eine Gasanlage müssen evtl noch andere Sachen abgebaut werden. Den Motor sollte man mit dem Hydraulikstempel abstützen wenn man den Motorhalter entfernt und auch bis zum anbau dort stehen lassen.
    Die beiden oberen Lamdasonden kann man einfach ausstecken, die beiden unteren muss man abschrauben da die Kabel/Stecker nicht zugänglich oben am Motor liegen (Markieren welche sonde auf welches Rohr kommt). Die 4 Schrauben vom Auspuff lösen.Sollten die Muttern runter gehen, aber die Schraube nicht weil die festgerostet sind würde ich die drinnen lassen. An die Kupfermuttern am Krümmer kommt man mit einer einer normalen Ratsche mit Verlängerung dran. Von oben und/oder von unten. Es kann sein, dass sich die Gewindebolzen die im Motorblock sind, auch rausdrehen. War bei mir nicht schlimm, da man später wenn alle Bolzen raus sind mehr Platz hat, und die Krümmerfläche besser reinigen kann. Wenn die Muttern gelöst sind kann man die recht gut mit der biegsammen Verlängerung abschrauben, und auch später wieder draufschrauben.
    Das hitzeblech der Kats kann man aufflexen, und dann die Schweißnähte des Kats ausbessern. Danach das Hitzeblech einfach wieder aufpunkten. Darauf achten, dass dieser Metallknäulring wieder in der Aussparung sitzt sonst bekommt man das Blech nicht ganz rum. Dient glaube ich nur als Abstandshalter und Klapperschutz zwichen Kat und Blech. Oder man baut sich zwei neue rein. Die günstigsten die ich gesehen habe lagen bei grob 600€ für beide.
    Die Gewindestäbe habe ich alle mit der Hand nachgeschnitten (M7) aber nur so weit wie die auch nacher wieder im Motorblock drinnen sind. Die Dichfläche am Motorblock haben wir mit einen ganz feinen Schleifpapier gesäubert.
    Die Gewindestäbe kann man mit 2 der alten Kupfermuttern (gekontert) wieder in den Block reindrehen (Wir haben Kupferpaste aufs Gewinde gemacht) Man muss darauf achten das man auch nur dort welche reindreht wo man welche braucht. Es sind mehr Bohrrungen vorhanden als für den normalen Krümmer notwendig. Uns ist es erst zu spät aufgefallen, dann konnten wir die hälfte wieder rausdrehen (eigene blödheit muss bestraft werden)
    Wenn alle Bolzen drinnen sind kann man die Dichtungbleche und die Krümmer aufsetzen und die Kupfermuttern draufschrauben. Ihr müsste gucken wie ihr die Krümmer einbaut. Haltet die erstmal dran, nicht das ihr einen festbummt und den zweiten nicht reingeschoben bekommt. Bin mir jetzt nicht sicher mit welchen wir angefangen haben. Ich hab jetzt keine Daten zum Drehmoment, aber nach fest kommt ab, und das will an dieser stelle keine haben. Die Schrauben vom Auspuff auch nochmal mit Kupferpaste einschmieren und alles zusammen bauen.
    Wenn ihr den Motor zum erstenmal wieder anmacht kann es sein das etwas Rauch aus dem Motorraum kommt. Das liegt an der Paste und der neuen Dichtung wenn die Teile etwas fettig sind und das zeug verdampft.
    Hoffe etwas geholfen zu haben! Viel spaß!
    Grüße Christoph
    Ich hab da auch mal ne Frage zu. Bei mir flackert auch das rechte Xenon-licht und fällt gelegentlich ganz aus.
    Ich weiß das es in 99% das Steuergerät ist. Wie ist der Scheinwerfer den grob aufgebaut.
    Brenner-Vorschaltgerät-steuergerät ? Sind das 3 Baugruppen ?
    Das Problem ist das die im Internet Vorschaltgeräte als Steuergeräte verkaufen und ich nun nicht weiß welches das richtige ist.
    Das mit dem Kabel mit dem Roten Stecker ist das Vorschaltgerät? und der silberne Kasten ohne nichts das Steuergerät? und das muss getauscht werden?
    Grüße christoph
    Ich bin durchaus handwerlich Geschickt, sonst haette ich eine anderen Beruf (Sage ich jetzt einfach mal in meinem jugendlichen Leichtsinn :) ). Aber ich nehme mir auf jedenfall jemanden zur Hand der sich noch mit der Materie auskennt, und auch (wenn nötig) die erforderlichen Schweiskenntnisse hat.
    Ich dachte dass das evtl schon jemand gemacht hat und ein paar Tips/Anregungen hat wie man am besten vorgeht oder ein paar Fragen von oben beantworten kann.
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
    seit einiger Zeit bläst es irgendwo an meinem Auspuff raus. Heute bin ich mal dazu gekommen selber nachzuschauen und musste feststellen das ich nichts sehe. Man kann es einfach nicht genau Orten. Also ab zu ner freien Werkstatt und da wurde mir verkündet das ein Kat geplazt ist. Beheben kann das "nur" Bmw laut dem Meister und kostet so grob 1500 €.
    Das der BMW teuer ist, hin oder her....ich sehe es net ein 1500€ oder mehr zu latzen. Deswegen hab ich mal en paar Fragen:
    1. Der Meiste hatt gemeint dafür müsste man den Motor absenken und so weiter. Stimmt das? kommt man auf keinem anderen Weg an den Krümmer um den abzuschrauben? Wenn es keinen anderen Weg gibt, ist es machbar das selbst zu machen?
    2. Kann ich einfach die Original Kats gegen universal Kats austauschen? Ich weis, das ist mit Schweißarbeiten verbunden.
    3. Ist es ratsamm direkt beide Kats zu tauschen oder nur den Defekten?
    4. Was heißt geplazt? ... Keine Chance auf Reparatur?
    5. Das günstige Angebot für Kats was ich gefunden habe liegt bei 394,12 € für den vorderen und 350,22 € für den hinteren. Kennt jemand was besseres. Auf gebrauchte Kats stehe ich net so weil ich kein Bock hab nach 5k km wieder da zu stehen.
    Edit: 6. Könnte ich die Kats an einen anderen Ort einbauen. Beispiel: Angenommen ich hätte keinen Vorschalldämpfer, könnte ich dort die Kats platzieren und die LAmbdasonden umbauen?
    Bin über alle Infos Dankbar!!!!!
    Grüße Christoph
    Ist doch mist. Jetzt hab ich gedacht ich koennte mir das was geiles reinbauen :)
    Ich habe eben auch nur noch ein mini loch gesehen im boden vom luftfilterkasten. Muss ich mal schauen wo da noch nen stutzen sizt.
    Aber danke fuer die antworten. Wieder was dazugelernt ;)
    keine ahnung wie man mit dem handy hier ne zahl ins hoch stellt :)
    Aber das klingt schon logisch das er dann einfach mehr ziehen koennte. Tut der das denn auch? Ich fand das halt seltsamm, das hinten voll das "moerderrohr" weggeht aber vorne nur so ein nuckepin reingeht.
    Weil der m3 hat vorne ja auch ne andere haube die so aussieht als ob die mehr durchlaesst. Da koennten die ja auch ne keinere verbauen wenn der sich die noetige luft ueber die "fliesgescheindigkeit" holt.
    Einen schoenen guten abend.
    Ich hab da mal ne frage zur ner rechnung von mir. Nagelt mich net auf nen mm fest die mase hab ich eben schnell in der pause von der spaetschicht genommen :)
    Also das rohr was vom luftfilterkasten weggeht wo der lmm sitz hat nen durchmesser von 70mm das ist ne flaeche von 3848mm^2. Das rohr was von der der "ansaughaube" zum luftfilterkasten geht hat ne querschnittsflaeche von ca. 3330mm^2. So das sind ca 518mm^2 die das rohr kleiner ist als das andere. Klingt net viel sind aber immerhin 13.4 %
    Das ist ne flaeche von nem rohr mit dn 25,4mm.
    Ich finde das ganz schoen viel. Kann sich das positiv oder negativ auf den motor auswirken wenn ich das eine rohr vergroesser. Also in dieser konstalation macht es keinen sinn. Der ganze ansaugweg hat teilweise ne querschnittsflaeche von 5200mm^2 Und das eine rohr ist ein nadeloehr.
    Hoffe ihr koent mir folgen.
    Gruesse christoph
