Das hört sich meiner Meinung nach nach Schwung an!
Mfg Sepp0815
Mfg Sepp0815
Gibt schon so viele Autos die ein Reserverad nur noch optional haben!
Mfg Sepp0815
Also ich habs im Handschuhfach liegen gelassen! Stört mich nicht die Bohne!
Die Textanzeige funzte bei mir gleich von selbst! Habe das Buisnes CD!
Das einzige Prob bei mir ist das es bei ca. jedem 5ten mal starten der Radio es nicht erkennt! Dann mach ich nochmal Zündung auf und wieder an und es geht! Hab auch die Freisprechanlage dazu verbaut!
Mfg Sepp0815
Kenn mich mit dem HiFi zeug nicht aus aber kann ich bei den beiden Dingern oder einem davon das Signal der hinteren Lautsprecher abgreifen und das ganze somit vereinfachen?
Hab da einen Bekannten der mir schon lange wegen sowas in den Ohren liegt!
Wenn das geht wäre ja der einbau in einer viertel Stunde erledigt oder so?!?!!!!!Batterie ist bei ihm auch hinten!
Mfg Sepp0815
Hallo!
Das wichtigste allerdings ist das Versiegel nach dem Polieren!!!!
Ich mach das am liebsten auf die gute alte Hartwachs Tour! Auftragen antrocknen lassen und mit weichem Tuch wegpolieren und dass ein paar mal hintereinander!
Ja und die Kreuzspeichen sind immer kacke zu putzen da hilft nur eine passende Bürste und Reiniger! Und ann auch wieder GUT VERSIEGELN!!! Dann hast du länger ruhe!
Mfg Sepp0815
Die Et der Felgen also zbsp ET50 und eine 10mm Verbreiterung ergeben dann effektiv ET40!!!!!!!!!
Mfg Sepp0815
Und was ist mit Leistung und so????
Merkst du was???? Erlich???
Das wollen wir wissen und sonst nichts ![]()
Mfg Sepp0815
Bin heute wieder von meinem Kurzurlaub nach Hause gekommen!
Paar hundert Km Autobahn und dann kurvige Landstraßen in Teilweise schlechtem Zustand und viele Baustellen!
Hab das Street Comfort im Moment vorne ungefähr so hoch wie das org.Sportfahrwerk und hinten fast auf maximum der Versteller also ca.2cm höher als org.!
Die Zugstufenverstellung hab ich ganz auf weich gestellt für maximalen Komfort!
Ich denke von den Federn und Dämpfern her müsste es irgendwo in der mitte der Zugstufenverstellung am harmonischsten zu fahren sein!
Wie gesagt sind wie ich finde die Federn zwar eine Spur härter aber die Dämpfer in Zug und Druckstufe wesentlich harmonischer bzw. nicht so ruppig!
Mit den Verstellmöglichkeiten der Bodenfreiheit und die der Zugstufe ist für "fast" jeden das richtige dabei!
Ich war echt sehr verwundert wie tief das Fahrw. runter geht! Hätte ich von so einem "halben" Gewinde nicht erwartet!
Geht echt von Titanik tief bis Hochhaus hoch!
Auf den Bildern sieht man die Aktuelle "hohe" Einstellung und die Tiefste die ich bis jetzt probiert habe, und selbst da hatte ich ca.1-1,5cm rest Gewinde!
Bei Fragen oder Kritik einfach posten!
Mfg Sepp0815
Hab das Stabikit heute verbaut!
Vorne alles Easy und hinten mit den zwei Schrauben die dabei waren und zwei großen Beilagscheiben!
Vorne hab ichs auf HART und hinten auf die MITTLERE Einstellung!
Und ja die Seitenneigung ist weniger!
Jetzt bin ich Fahrwekstechnisch zufrieden!
Mfg Sepp0815
