Krass... soviel Leistung ![]()
Hält das DKG das aus ?
Damit verblässt du ja schon einiges.
Beiträge von Border
Dein Auto kommt von dem Dämpfern nicht höher.
Wie oft denn noch ?!
Wenn du die SFA hast dann nimmst Sachs Advantage Dämpfer vorne und Sachs super Touring hinten. -
Bisschen OT: karsten, wasn eigentlich mit dem Rallye Auto passiert?:P
Auslesen des Fehlerspeichers.
Da kann ein Wandler drin stehen obwohl er tickert.
Wenn das nichts bringt mal die Werte auslesen.
Vielleicht zeigt sich welcher Wandler dann ein hinderniss meldet.Mal die Sensoren richtig reinigen oder den betreffenden austauschen
Viel Spaß
War der a6 ein ASB? -
Die Federn bestimmen die nulllage des Fahrzeuges.
Nicht die Dämpfer. -
Das sollte passen.
Gibt Sensoren mit 2 und 3 pins.
Wenn identisch dann passt es. -
Der Satz von denen ist top.
Der filter der KGE ist nur verdreckt.
Das reicht schon als defekt. -
Hier laufen schon echte kenner rum
Vanos beim Diesel
