Beiträge von Border
    Sorry für Offtopic. Aber bitte wo ist diese Hebebühne ?! Ist das Laminat drum herum?! Sieht aus wie ne Bühne im Wohnzimmer..
    ENDLICH ...
    von Montag bis heute morgen in der Früh stand mein Touring bei Herzfeld-KFZ in Wissmar zur Getriebeinstandsetzung.
    Ich habe dem Tag der Abgabe mit gemischten Gefühlen begegnet - lohnt sich die Investition?! Sind meine Beanstandungen nur Einbildung?! Wird es danach auch wirklich so viel besser sein?!
    Das waren so die Fragen die sich mir gestellt haben. Aber ich dachte mir: Ich lass es machen und hoffe das Beste.
    Sonntag dann zur Werkstatt gefahren und abgestellt.
    Mittwoch das erste Telefonat mit dem Werkstattleiter, kurz um: Alles läuft nach Plan.
    Die Tage zur Arbeit habe ich mit einem "wunderschönen" Peugeot 206 CC bewältigt und ich bin froh, dass ich jetzt wieder meinen 330 habe :D
    Ich hatte gehofft, dass das Auto am Donnerstag schon fertig wird, da ich es dann selbst holen konnte. Leider hat es nicht geklappt und mein Vater hat es dann heute für mich geholt.
    So... nun zum Fazit der ganzen Reparatur:
    Meine Symptome waren grob folgende:
    • lange Wartezeit nach dem Starten bis Fahrzeug los rollt
    • Kaum Vortrieb unter 2700 U/Min
    • sehr unsanfte Schaltvorgänge
    • brachiale Geräusche beim runterschalten von Gang 5 in Gang 4
    • starkes Geruckel beim schließen der WüK
    • Wenn WüK geschlossen: starke Vibrationen im ganzen Auto
    • sowie starke Vibrationen im Stand egal ob auf N,D oder P
    So heute dann noch Winterreifen draufgemacht (da müssen aber neue drauf, denn die sind sowas von laut :/ )und danach die erste Tour gemacht...
    Was soll ich sagen?!
    RATTENSCHARF:)
    keines meiner Symptome ist mehr da bzw spürbar:
    Das Getriebe schaltet weich und kaum merkbar, der Vortrieb ist selbst bei geöffneter WüK traumhaft, das Runterschauten geht genauso sanft und weich wie das hochschalten, es vibriert fast garnichts mehr ( alles was jetzt noch Vibriert ist evtl die nicht mehr taufrische Hinterachse), die WüK schließt ohne das man was merkt und wenn die zu ist gehts richtig vorwärts ohne Geruckel und Gemucke.
    Ich bin absolut zufrieden nach meiner ersten Fahrt und ich denke und hoffe, dass es noch lange so weitergeht. In 800km gibt es noch eine Durchsicht und dann habe ich 1 Jahr 100% Garantie und im zweiten Jahr Anteilig auf Material und Aufwand. Ölwechsel sagt die Werkstatt sollte alle 60tkm mit Filter gemacht werden. Ich werde den Intervall aber deutlich verkürzen.
    Bis jetzt hat sich all das bestätigt, was ich im Vorfeld über diese Werkstatt gehört habe - nämlich nur Positives.
    Ich bin jetzt sehr froh darüber den Schritt gemacht zu haben. Und hoffe auf viele schöne Automatikkilometer:)
    Hier ein Bild der Rechnung, natürlich ohne Betrag nur damit ihr mal sehen könnt wie in etwa der Arbeitsumfang war:
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/scannen73zs8p.jpeg]
    Und hier ein Bild bei Dämmerung mit den Winterreifen:
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_32091ns6f.jpg]
    Also bis jetzt waren in zwei fallen immer meine Steuergeräte auch kaputt.
    Das set von Beru kostet für mein 6 Zylinder 129€ mit Kerzen.
    Wenn die abbricht musste den Kopf runtermachen und ausbohren. Kannst doch net den einen Zylinder auf Lebzeiten ohne glühkerzen fahren.
    Ich hab mein Auto vorher ganz normal warm gefahren.
    Dann zur Sicherheit den drehmoment auf 25nm eingestellt und alle gingen los.
    Dann hab ich jeder Kerze pasr Tropfen wd 40 gegönnt und bisschen gewartet.
    4 gingen raus wie aus einem Guss. Bei zwei hat's bisschen geklemmt. Dann einfach bisschen los drehen und wieder fest und wieder los und wieder fest. Dabei noch bisschen wd 40 dazu und schon gehen die ohne Probleme raus.
    Koppelstangen sind da eher weniger das Problem.
    Entweder Unwucht der Reifen oder kaputte ausgeschlagene hydrolager.
    Setz dich neben das Rad und Wackel in Richtung front und Heck.
    Wenn sich das gesamte Rad deutlich bewegt sind die Hydros im Eimer.
    Ja das mit dem airbag ist normal.
    Arbeit von denen ist gut ?! Will mein Interieur da machen lassen , sprich Wahlhebel und Sack sowie handbremsgriff und Sack.
