Schau mal hier , das ist der Sensor mit Kabelbaum... die Nummer 1
http://de.bmwfans.info/parts/c…oil_filt_pulse_generator/
Kann man das selber wechseln oder ist es zu viel Arbeit ?
Dein Automatikgetriebe hat einen Kabelbaum samt Temperatursensor. Mögliche Fehler defekter Sensor, Kabelbaum oder im schlimmsten Fall das Steuergerät.
-Kabelbaum durchmessen / Sichtprüfung
-Sensor Soll/Istwert Vergleich ( Widerstand mit Sollwert vergleichen, da die Istwerte über den Tester ja falsch angegeben werden )
-wenn nichts gefunden dann dein Steuergerät prüfen lassen
kannst du mir sagen ob ich den temperatursensor einzeln wechseln kann oder den ganzen kabelbaum?
HALLO BMW FREUNDE
vielleicht könnt ihr mir helfen mein 320ci coupe automatik knallt seit neustem die gänge so drekckig rein drezhal geht runter
war deswegen bei bmw die haben mir gesagt die haben keine ahnung und würden automatikgetriebe garnicht reparieren .....
habe fehler auslesen lassen und oh schrecke getriebeöl zeigt ne temperatur von -40 grad an
nein ich lebe nicht in sibiere
kann mir jemand sagen ob da ein sensor ist der kaputt ist und das auto deswegen so schaltet oder hat jemand schon ein problem desgleichen gehabt
danke im voraus für die hilfe
Was erwartest du bei den Eckdaten für eine Fehleranalyse? Da hättest auch schreiben können das dein Auto blau ist.
Wenn du eine etwas klarere Aussage möchtest mach ein Soundfile/Video davon und stell es hier ein. Der Rest ist sinnlose Raterei
Was meinst du überhaupt mit Zündung? Wenn du die Zündung an hast/ beim Starten oder wenn der Motor läuft? (Weißt du jetzt was ich meine mit klaren Angaben?)
ja sorry mein fehler..
beim starten kommt das geräusch .
werde morgen früh das geräusch aufnehmen .
wo kann es ich hochladen ohne ein konto zu haben wie bei youtube??
hallo
mein 320ci baujahr 2004 automatik macht seit kurzem wenn er kalt ist so ein schleifendes geräusch was gleich wieder weg ist wenn der motor läuft also nur
beim zünden weis jemand von euch was das sein könnte ? lichtmaschiene ? zündkerzen ? anlasser?
vielleicht weis auch jemand den preis von der sache was es sein könnte
