Mach es auf ner Grube.
wenn ich die nur hätte...
hab ich aber leider nicht!
Hab nur gedacht, weil doch jetzt die Hinterachse hinten links lose ist durch den Dämpfer oder?
Wie bekomme ich das Auto und die Hinterachse zusammen hoch ohne das ich was beschädige?
Naja werde dan morgen mal schauen, dass ich ne Unterlegscheibe bekomme.
kann ich dan Wagen dann einfach mit dem Wagenheber heben oder lieber versuchen den Dämpfer rein zu drücken?
na das hört sich doch gut an
Danke... muss man bei den Unterlegscheiben etwas beachten, ausser das sie größer als der Dämpferkopf sind? bekomme ich die bei ATU oder so?
So und was heißt das jetzt für mich? Neue Unterlegscheibe besorgen, schraube ab, Dämpfer dran, Unterlegscheibe drauf und dann wieder schraube wieder anziehen?
Oder muss ich trotzdem neue Dämpfer kaufen?
Hier mal die andere Seite...
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/111226/cuwhulpv.jpg]
wobei mir gradeaufgefallen ist, dass die innere Hülse noch im Dämpfer ist.
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/111226/temp/ji6be6ga.jpg]
Sind das Original-Dämpfer? Da kann die Buchse garnicht aus dem Gummi rausgehen, denn der Kopf der Schraube ist größer als der Durchmesses des Durchgangs am Dämpfer. Wie geht denn sowas?
Hätte noch zwei nagelneue BMW Stoßdämpfer hier. Maximal 2 Monate alt und nur zum Test verbaut gewesen. Originalkaufrechnung i.H.v. ~ 300€ vorhanden...
Kein plan was das für welche sind...
Okay danke dann werd ich mich mal auf die Suche nach neuen Dämpfern machen.
welche sind denn zu empfehlen?
Nö, da ist ein neuer Dämpfer fällig. Da man eine Seite nicht alleine tauscht, kannste Dir also mal hinten 2 neue Dämpfer holen. Achja, damit fährt man übrigens NICHT weiter.
Hey, warum den nen neuer Dämpfer? ist doch nur rausgerutscht oder? wie siehts aus, wenn man sich einfach eine neue schraube holt und dann gegen die alte austauscht?
Alles anzeigenach unten.
das ist das kleinere übel.
entweder ist nur die schraube fliegen gegangen/abgerissen. wenn du sagst am stoßdämpfer wäre nix defekt.
oder dein achsschenkel ist ausgerissen.
der müsste dann natürlich getauscht werden.
aber austauschbare teile sind besser, als blechteile.
mfg
Sooo nun hab ich mal ein paar Bilder gemacht.
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/111226/t2frw27n.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/111226/vth372aw.jpg]
Sieht für mich garnicht so schlimm aus oder?
So wie ich das sehe, ist der Dämpfer nur aus der Halterung gerutscht.
Bekommt man das selber ohne großen aufwand wieder heile?
