Danke sehr invormativer Beitrag danke ![]()
Beiträge von fred45
Hätte auch die möglichkeit vom Castrol auf ein andere Öl umzusteigen da würde ich dur einen bekannten billiger bekommen http://www.fuchs-austria.at/home.html
Ja Öl werde ich das gleich verwenden natürlich aber nur in kürzeren Intervallen
Hallo Leute ich möchte beim nächsten Öl wechsel vom Longlife Service Intervall auf den normalen Intervall wechsel gibt es da eine eigen Tasten kombi was man drücken muss oder genücht einfach Reseten? bitte um Antworten lg
Was gibts da für Unterschiede möcht natürlich nur so eine einbauen die auch einfach einzubauen geht sollte es Unterschiede geben
wenn alle gleich sind ist es ja egal und da würde natürlich auch die Universal Einbauanleitung die dabei ist genügen aber das bezweifle ich
Die Anleitung was da dabei sein wird wird aber sicher nicht für alle Autos passen nähme ich an ?
Hallo Leute hat jemand eine Einbauanleitung für eine Ladedruckanzeige würde so ein Teil gerne in meinem 320td Compact einbauen lg Fred
Alles anzeigen
Schönen guten Abend!
Wenn du den Zündschlüssel in die 1. Stellung bringst erscheinen im Display vom Bordcomputer die Restkilometer bis zur nächsten Inspektion oder Ölservice. Bei beiden ist ein Ölwechsel fällig.
Diese Restkilometeranzeige arbeitet lastabhängig. Das bedeutet: es wird berücksichtigt, ob du z.B. Kurzstrecke fährst, oder ob du ständig Vollgas fährst und den Motor richtig hoch drehst........usw. Abhängig von deiner Fahrweise werden nach jedem Abstellen des Motors die Restkilometer neu berechnet.
Du kannst also beruhigt mit dem selben Öl fahren bis die Restkilometeranzeige bei Null angelangt ist. Wenn du das richtige Öl benutzt!!!!
Spätestens aber nach 2 Jahren
Mein 320d (240000 km!!) wird seit Auslieferung nur mit Castrol Edge Turbodiesel 0W30 gefahren. Ölwechsel ca. alle 40 tkm, obwohl noch immer ca. 5-6 tkm auf der Restkilometeranzeige stehen. Ich fahre aber auch meistens Autobahn Tempomat 130 - 140 km/h. Am Ende jeder Autobahnfahrt wird er nocheinmal ca. 5 Minuten über 180 km/h gefahren.Jetzt werden viele Leute sagen, das dies ein viel zu langer Intervall ist. Für meine Fahrweise spricht allerdings das immer noch der erste Turbolader verbaut ist. ( wird ja auch mit dem Motoröl geschmiert)
Ich hoffe, das konnte dir ein wenig helfen
Mfg Christian
Alles anzeigenSchönen guten Abend!
Mfg Christian
Hallo ja danke das sind echt super Infos und sehr Hilfreich danke nochmals lg
Danke für die Hilfe Leute
Und was für ein Öl sollte ich einfüllen bei normalen Intervallen. Viskosität Marke
