ich hab die handbremse nachgezogen, es ist immer noch da und habe jetzt mit kollege versucht die Quele zu finden, es hört sich an als ob es von der mitte kommt also da wo die Kardanwelle sitzt. Ich habe auch vor 3 wochen auf der Bühne nach der Kardanwelle geschaut hab sie mit der hand hin und her gedreht und es hat sich so angefühlt als ob es da ein spiel gibt.
Beiträge von BC-MX
Das hört man aber auch beim anfahren und ab und zu im schalten von ersten auf zweiten
Ich habe heute mein sport fahrwerk hinten eingebaut, die Federn waren ganz und das Geräüsch ist immer noch da. Ich vermutte eher dass es von Kardanwelle kommt oder antriebswellen, habs leider nicht auf eine Bühne gemacht des wegen konnte ich nicht nachschauen.
ne habe noch keine verbaut
Was ich noch dazu sagen kann, ich höre es heute zum ersten mal seit dem ich heute auf eine Hebebühne war
Also Handbremse war nicht angezocgen, die ist auch ziemlich neu hab letzten somer gewächselt. Ich habe auch schon Federn vermuttet des wegen auch hier gepostet
Bald kommt Sportfahrwerk rein dann wird es sich zeigen ob es die Federn waren. -
Hallo, ich habe heute neue geräusche bei meinen 330i gemerkt, hat jemand ahnung was das sein kann ? Ich habe den zweiten Gang reingemacht und das Auto hin und her geschaukelt da hört man es am besten.
Hier ein Viedo mit Sound:http://youtu.be/Sj0HEuKHp1s
ZitatVorne sind die Puffer im Dämpfer integriert, brauchst also nichts zusätzlich. Kannst du auch nicht, die Kolbenstange der B6/B8 sind deutlich dicker, da bekommst du nix drauf und musst es ja auch nicht. Schau dir mal Bilder der B8 an...
Alles klar danke für Hilfe. Was ist mit Koppelstangen ? Soll ich die tauschen, wenn ja gekurzte oder normale ?
