Gibt es eine Anleitung für den Einbau des Kettenspanners bzw. wie man erkennen kann welcher Kettenspanner verbaut ist ?
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Bordspannung
Tankinhalt
und vieles mehr
10 Sekunden Google und ich finde 10 Seiten die beschreiben wie man in das Geheimmenü kommt.
Schlüssel auf Position 2
Tageskilometer gedrückt halten bis test erscheint dann so lange drücken bis test 19 kommt, wenn l - off erscheint nochmal so oft drücken bis man in das passende Menü kommt
Zu langsam ![]()
Was ist das für eine Tachobeleuchtung? Gefällt mir ganz gut...
Selber umgelötet wahrscheinlich, ganz einfach mit ein wenig Löterfahrung ![]()
Türverkleidung ist ja ziemlich schnell ausgebaut, viel Isolierung muss auch nicht abgemacht werden, sollte also ziemlich schnell erledigt sein
Kann mir jemand kurz die Funktion HEIMLEUCHTEN im ALSZ erklären ?
Gleiches Problem beim N42.
Im FS waren NWS Auslass und KWS hinterlegt.
Beide Sensoren gewechselt und der Wagen fährt sich super geschmeidig und geht nicht mehr aus
Grad eingebaut
5 von 5 Sternen
Hammer geil
Der Motor geht aus und dann erst wieder nach 30 Sek / 1 Min erst wieder an
Folge des KWS ?
Super Danke, kannst du evtl. noch meine restlichen Fragen beantworten
siehe Edit
