Dieses Bosch Gerät kostet um die 800 Euro und laut
Beschreibung kann man damit zuverlässig feststellen
ob eine Batterie i.O. ist.
Diese 2,55V die gemessen wurden heißen erstmal
nur das die Batterie ca. 75% voll ist.
Also nimmt Sie doch zumindest schonmal sicher 75%
ihrer möglichen Kapazität auf oder nicht?
(75% von wie viel könnte man evtl. noch fragen?)
Er hat auch gesagt er hat das Gerät an die Batterie angeschlossen
und dann die Verbraucher angemacht um zu sehen wie sehr die
Voltzahl sinkt, sagte aber es liegt alles im normalen Bereich.
Und jetzt?
Edit:
Nach jetzt ca. 3 Stunden Standzeit ist die Batterie
zwischen 12,2 und 12,3V (E46 Bordcomputer).
Diese 12,1 bis 12,2V habe ich allerdings auch
nachdem der Wagen über 12 Stunden draußen stand.
Weiß aber nicht wie genau dieser Bordcomputer im
Vergleich zu einem Gerät ist das direkt an den Polen
der Batterie hängt.
(Da die Steuergeräte, Navi, Radio usw. alle an
bzw. auf Standby sind und das Ergebnis verfälschen könnten)
Falls das jemanden weiterhelfen sollte...
