mal kühlkreis lauft entlüften.
und das mit der klima ist bei 1,6 liter so ... bei 75kw noch 15 kw für die klima weg ... da bleibt nun mal nicht mehr vielübrig.
dann noch lima und und und ...
15kw zieht die ?!?
15kw zieht die ?!?
Alles anzeigenAlso ich hab 2 Probleme mit meinem 316i E46 bj 99
1.Also wenn der motor kalt ist zündung an temperatur bleibt im blauen bereich.
Motor warm zündung an temperaturzeiger geht ganz nach links bis er ansteht.
zündung wieder aus temperatur liegt im blauen bereich.
Hab schon viel gelesen über einem kaputtem thermostat aber die hatten andere symptome
2 wenn ich die klima mit dem "Stern" knopf einschalte ruckelt(wie wenn man ihm die zündung abdreht) der motor wenn ma voll ins Gas steigt und und die beschleunigung ist auch ganz schön träge
mit ausgeschlateter klima läuft er aber wunderbar
bin für jede Hilfe dankbar
Mfg
Is ne Schneeflocke
Hmm, wäre das auch was für den Innenraum bzw. Teile, die täglich befummelt werden (Türgriffe) ?
also innenraum mit der Klima mach ich morgen weil abjeschrammt da ma gucken..
Türgriffe denke ich eher nicht weil durch reibung geht das zeug ja ab..
sieht gut aus, vllt. könntest du ja nochmal ein detailbild machen ?
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/foto3j0j5p.jpg]
Also ich muss wirklich sagen das zeug ist bombe.
Am Anfang habe ich gedacht nanu das wird nicht SChwaz aber denn aufeinmal wurde es und (bis auf das eine stelle doof ist weil ich unbedingt anfassen musste ^^)
echt richtig gut und eben aussieht.
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/foto1nlj52.jpg]
Hammer geil und total easy. Ergebnis ist echt top ;))))
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/50bb677d-3a7c-6b55.jpg]
Wenn es keine ori Felgen in 19" gibt für den E46 (außer M3) dann mußt du jede Felge eintragen lassen.
achso alles klar ![]()
Die sind nur für den E9X ... müsstest also wohl eintragen lassen...
ja na und gibbet den 19" die eintragunsfrei sind
Nehmt ihr eigentlich das normale Plastidip oder das spezielle für Felgen wenn ihr eure Felgen bearbeitet?
is denk ich mal jacke wie hose ![]()
Kein problem
Top ![]()
wie würde es aussehen wenn ich Die Performance 313 rauf machen würde ? und oder gibt es 19" die für den e46 freigegeben sind?
