Der kleine Kühlkreislauf zum großen...
Beiträge von davidbaumann
Habe ich auch, ist halt nicht dicht.
Gruß.
Kleiner Kühlkreislauf = kein Kühler, geht auch nciht durch die Schläuche vorne!
Nur Heizung und eventuell Wärmetauscher Automatikgetriebe.Dass er nur oben heiss wird ist normal, da heisses Wasser nach oben steigt.
Auf jeden Fall sollte der untere Schlauch nur Handwarm werden.Gruß.
Mein E46 riecht laut meiner Nase nach garnichts.
Da ich mindestens 5x am Tag in das Auto einsteige, habe ich mich wohl dran gewohnt.Am Anfang hat er nach Öl gestunken (wegen des kaputten KGE Ventil)
Dann nach verbranntem Öl (wegen einer Defekten Dichtung)Mittlerweile riecht er für mich nach garnichts, für andere nach Rauch - leider.
Gruß.
Dito, hört sich an wie wenn die Pommes fertig sind
Hey Philipp, wann kommst vorbei?
So ein bisschen Geräusche aus der Gegend sind normal, habe ich bei meinem Werksneuen LG am 540iA auch.
Hast du schon Spur einstellen lassen?Gruß
War jetzt überspitzt gesagt, aber mehr als 180€ kosten keine Powerdiscs + ATE Beläge
Gruß.
habe eine 2000er 330i Limo, und hatte vor kurzem auch das Problem dass beim schnellen anfahren die Kupplung durchgerutscht ist.
werde mal das Ventil suchen, entfernen und dann anschliessend hier berichten.Gruß.
Von dem Rost machst du am besten ein Bild.
Gruß.
1150€ für die Bremsen vorne?
Wow... da zahl ich ja gerade mal 10% davon wenn ich das selbst mache, da spare ich ja mal wieder 4 Monate Hallenmiete ein
Ich habe so langsam das Gefühl, dass mich die Halle tatsächlich nichts kostet, die Hebebühne hat sich schon 5 x amortisiert
Gruß.
