Also der 320 d müsste einen 60er rohrduchmesser ubd der 328 einen 65 er.
Zudem sind die Halterungen für den Auspuff beim Diesel anders als wie beim Benziner.
Beiträge von 328ci1987
Also ist DAS zweiflutig?
http://www.ebay.de/itm/e46-End…teile&hash=item4617f2f92cGenau!
Also einflutig ist der 328 und 323 der 330 320 325 zweiflutig
Sprich ab mittelschalldämpfer läuft nur noch ein dickes Rohr zum Endtopf. -
Ne die Risse an der Hinterachse sind ein reiner Konstruktionsfehler von BMW das die Bleche zu dunn sind hat nix mit dem Fahrwerk zu tun.
Im Gegenteil das sportfahrwerk von Haus ist härter und Straffer und damit geht es mehr auf die Karosserie und damit anbauteile.
Denn jedes tiefer gelegtes Auto hat mehr Wartungsarbeiten. -
So nun sind 10tkm vorüber gegangen.
Nun mein Fazit:Ich fahre nie mehr was anders einfach super. Super Bremsverhalten.
Und erst recht wenn man sie richtig hart ran nimmt.
Mehrmals von höher Geschwindigkeit stark runter bremst.
Die beißen zu wie nix die Verzögerung ist einfach richtig heftig.
Bremsstaub ist auch weniger wie mit OEM.
Preis Leistung ist super und dazu schaut es auch gut aus.Ein Nachteil habe ich jedoch man reizt das Auto mehr an die Grenze denn es gibt denn blöden Spruch wer später Bremst fährt länger schnell
Hat das noch keiner ausprobieret? Oder Erfahrung damit?
So neue Frage will ja weiter die Hoch und mitteltöner vom Hifi System im Einsatz lassen.
Nur die 16er boxen hinten und vorne tauschen und dazu nen Bass verbauen.
Aber das ohne das ich viel mehr zu verlegen habe.
Nun würde das mit dem Blaupunkt Tha 555 Pnp gehen weiter das Serien System betreiben nur mit nehr Leistung.
Sprich den Serien Verstärker tauschen?
Und am Blaupunkt noch denn Bass anzuschließen? -
Oh hätte ich jetzt nicht gedacht warum?
Welche alternativen gibt es noch mit Adapter Verstärker tauschen?
Andere tiefen Lautsprecher und kleiner Woofer?
Will keinen übertrieben Bass sondern Schönen klang such gern msl laut
Hallo
Bmw Gemeinde habe mich jetzt schon mehr mal im Internet durch gelesen. Aber leider nix gefunden.
Meine Frage kann plug&play vom hifi System auf das Harman Kardon umbauen.
Da das hifi System auch ein Verstärker besitzt mit 10 Lautsprechern.
Und das h&k 12 Lautsprecher mit Verstärker. Sprich nur die 2 Lautsprecher mehr unter Hutablage als Bass.
Und ich dadurch auch schon einen Kabelbaum verbaut habe dafür durch den hifi System.So nun brauche ich dazu wenn es geht.
Den h&k Verstärker und die 12 Boxen inklu. Halterungen
Denn Schalter in der Mittelkonsole braucht man denn unbedingt.
Sprich welche Funktion hat dieser?Und was muss ich beim Einbau beachten sprich welche zusätzlichen Kabel anschließen?
Danke im voraus
