600 für die kupplungsscheibe und das ausrucklager ist ein bisschen sehr teuer. Geh am besten mal zu einer Werkstatt deines Vertrauens.
Kannst auch noch nen Test machen.
Zieh die Handbremse an leg denn zweiten Gang dann lass die Kupplung kommen. Wenn er sus geht ist alles gut wenn nicht kommst wahrscheinlich net drum herum
Beiträge von 328ci1987
Wenn das Problem schon länger oder öfters da ist kann es sein. Aber schwer zu sagen sieht man beim Ausbau. Wobei es viel braucht um das zms kaputt zu kriegen.
Ohne passendes Werkzeug und Erfahrung wird das mit dem selber machen nix das ist schon eine ganze menge Arbeit. -
Ok auch gut dann wird deine Kupplung. Also deine Scheibe vll eine weg haben. Eingelaufen, rillen oder irgendwo gelöst.
Kommt das Geräusch nur wenn du kuppelst. Oder auch wenn das Auto so läuft? Also sprich hört man ein Art pfeifen.
Denn dann könnte es das ausrucklager sein ist eig das schwächste Glied bei einer Kupplung. -
Ok also ist dein Kupplung schon sehr verschließen?
Oder kommt das Geräusch nehr von der Welle oder diff? -
Wird das auto regelmäßig bewegt?
Oder steht es schon länger? -
Die Dämpfer kosten schon ca 250 Euro
Ja der preis ist okay
Wie gesagt denke Belag locker.
Gerne antrieb wenn es geswesen wäre hättest du es beim gasgeben gemerkt.
Und da deine Handbremse keine Wirkung hat passt das Bild gut zusammen.
