Müsste ich nachsehen. Ist aber echt simpel ;-).
Hast du die Lenkmanschette gekauft bei der diese Gummiringe welche man auseinanderziehen kann mit rauskommen? (Siehe Foto im Anhang.)
edit:
Also habe kurz nochmal nachgesehen, habe jetzt keine Anleitung da kann es dir aber kurz beschreiben.
1. Wagen auf Bühne
2. Felgen abmontieren (Vorne)
3. Den alten Faltenbalg entfernen (habe meinen einfach vorsichtig durchgeschnitten)
4. Den kompletten SPurstangenkopf samt Spurstange am Axialgelenk die Mutter lösen (ist direkt am lenkgetrieben eine Titan farbige mutter
- Also Spurstange usw musst du nicht trennen nur die Markierte Mutter lösen.
5. Die neue Manschette rüberziehen.
6. Dann diesen Gummiring welcher mit dabei ist auf die SPurstange also wo die alte Lenkmanschette drauflag raufziehen (diesen kannst du leicht auf die Spurstange ziehen da man diesen auseinander ziehen kann).
7. DIe Manschette über diesen Gummiring ziehen
8. Die Mutter am Axialgelenk (siehe auf FOto im Anhang ) an Lenkgetriebe wieder festschrauben [Habe hierzu Liqui Moly Schraubensicherung raufgeschmiert, wurde mir von der Werkstatt empfohlen)]
9. Das Axialgelenk gut einfetten
10. Dann mit den Schellen die Manschette fixieren.
Das wars
