ZitatStinknormales ATF Dexron III Öl und ein Wechselintervall von 80.000 km!
Das ist doch ein Automatikgetriebeöl oder?( laut google
) Ich hab nen Schaltgetriebe.
das mit der Bremsflüssigkeit hat sich geklärt
DOT 4 habe ich da bestellt.
Nur noch die lezte Frage:
Getriebeöl : welches würdet Ihr empfehlen:
1. Getriebe 75W-80 GL3+ auch von Liqui Moly
2. Castrol Syntrans B 75W
3. Original von BMW LTF 2
Würde mich über eure Rückmeldungen sehr freuen ![]()
muss spätestens morgen bestellen damit ich es diese Woche noch erhalte.
Dankeee ![]()
wegen deinem quitschgeräusch wurde ich mal bei der handbremse hinten einen neuen federnsatz reingeben bevor du die baken tauschst
eventl. spannen die federn die baken nicht mehr richtig zurück damit sie sich beim wegfahren erst ein stückchen wegdrücken müssen
Danke für den Tipp.Habe nun alle teile bestellt bis auf die Handbremse. Der Tipp kommt rechtzeitig ![]()
Nee alles insgesamt
Also Hardy, Domlager, Bremsschläuche, Handbremse. Getriebeöl wechsel wollte er einfach so machen glaub ich. Also habe es so verstanden ![]()
Ich überlege lediglich bei der Bremsflüssigkeit ob ich die selber kaufen soll oder ob er dann welches reinpacken soll?
(Wenn selber akufen kommt da DOT 4 oder DOT4 Plus rein?)
Beim Getriebeöl meinte er zu mir er könnte auch son Standard 75W Öl reinpacken meinte aber dass es paar mal Probleme gab, dass vom 1. in den 2. es etwas schwieriger reinging und dabei Geräusche machte.
Seitdem empfiehlt er das Originale zeug von BMW zu holen.
Alles klar danke ;). Mir hat die Werkstatt angeboten die oben genannten teile für 150? einzubauen. Is der Preis ok?
Hmm also bei mir funktioniert alles ![]()
Wollte gestern Fotos machen leider hat man mit dem eifon nix erkannt. Werde wohl die spiegelreflex verwenden müssen ![]()
Ich bins nochmal ![]()
Da ich langsam die oben aufgeführten Teile bestelle hätte ich eine Frage.
Leider habe ich bei den Bremsschläuchen Falsch geguckt. Da kostet alle 4 knapp über 80€
Ich habe jetzt die von Febi Billstein ausgesucht, da kosten alle 4 (vorne + hinten) 41€.
Was haltet Ihr von Febi Billstein? Finger weg oder sind diese auch okay? Da bei Bremsen nicht zu spaßen ist wollte ich sicherheitshalber mal fragen.
Grund für das aussuchen der günstigeren: knapp bei kasse
wegen anschaffung eines neuen Notebooks (altes leider schrott)
wollte noch was fragen bevor ich morgen jetzt in die Werkstatt gehe ![]()
Wie merkt man ob die hinteren Domlager noch heil sind?
Ich habe ab und zu das Problem, dass wenn der wagen mehrere Stunden bzw Tage steht dass beim Anfahren sehr laute quitsch Geräusche von hinten kommen.
Ich dachte dass es eventuell die Handbremse ist (Also die Backen hinten). Jedoch habe ich letztens die Handbremse nicht gezogen habe nur Gang eingelegt und heute kam das Quitschen wieder.
Manchmal hört man das Quitschen mehrere Wochen lang nicht dann kommt es einfach wieder ![]()
Was denkt Ihr? Handbremsbeläge oder Domlager hinten? oder was ganz anderes
okayyyyyy habe heute die hinteren Leuchten erneut eingebaut
und siehe da es funktioniert.
Man muss die Drähte an den Sofitten bisschen nach außen biegen und auf die Richtung achten (durch probieren).
Jetzt funktioniert alles und sieht abends echt suuuper aus ![]()
Mache noch fotos bei gelegenheit.
Und danke nochmals an FLorian fürs testen der Sofitten ![]()
Beim Coupe ist es echt kniffelig die hinteren Leuchten auseinander zu nehmen und dann die Sofitten reinzustecken.
Also für die jenigen die sich noch Sofitten kaufen wollen kauft für die hinteren Leuchten SOfitten welche einen DUrchmesser von 10mm haben.
Diese könnt Ihr ohne die Leuchten zu zerlegen einsetzen ![]()
Ich habs gestern aufgegeben kriege die hiteren leuchten nicjt hin egal wie rum ich die leds einstecke die wollen einfach nicht leuchten. Werde morgen in ruhe die leds mal vorne verbauen um zu gucken ob eventuell die leds defekt sind (hoffe nicht
Melde mich dann wieder ![]()
