Ich habe es mit dem Boardwerkzeug gemacht :-). Hab einfach die verkleidung etwas verbogen musst halt festhalten und dann abschrauben :-). Bei mit is alles heil geblieben. Das Material ist echt strapazierfähig ![]()
Beiträge von 320ci-fahrer
Mein 6 Gang Handschalter verlangte 1,6 Liter Öl...
yepp beim 6 Gang Schaltgetriebe sind es 1,6 Liter. Habe jedoch 5 Gang daher nur 1,1 Liter. Werde sowieso 2 L kaufen müssen. Mal schaun wieviel genau reinpasst
Also bei bmw meinte man zu mir das da dieses lifetime öl drin ist. Ich guck jedoch trotzdem nochmal nach danke für die Info. Werde das bei nem bekannten in der werkstatt machen. Er meinte zu mir das er alles da hat und ich das Öl kaufen soll
Wenn es lifetime ist werde ich eins von den oben genannten ölen kaufen
Hast du schon mal geschaut, was auf deinem Getriebe Steht ?
um ehrlich zu sein : nein
Wieso?
@fifficus okay danke für die info
Wechsle dann nur getriebeöl.
Ja, 1,1l kommt hin.
Entscheidend bei den Ölen ist eigentlich nur die entsprechende BMW Freigabe.
okay, also sind alle drei gleich oder ist einer gegenüber den anderen zu bevorzugen? -
Diff: 75W-140
Getriebe 75W-80 GL3+ auch von Liqui Moly z.B.okay, soviel auswahl aufeinmal
Was ist der UNterschied zwischen dem Liqui Molly, dem BMW Öl (LTF 2) und dem Castrol Syntrans B 75W.
Bei dem Dextrin lese ich die ganze Zeit Automatik Getriebe ??
Füllmenge = 1,1 Liter soweit richtig?
Definitiv der 2.
und 150? wooow -
Alles klar ;). Danke für die schnellen Rückmeldungen.
Soll ich dann auch gleich das öl vom Differential mit wechseln?
Stimmt die Angabe, dass 1,1 Liter reinpassen?
