Beiträge von Bad Steff
    Moin Daniel,
    deine bebilderte Anleitung hat mir gestern sehr geholfen. Es waren zwar 3 Schrauben wo anders plaziert als auf deinen Bildern, aber die versteckten kleinen Dinger waren dank deiner Anleitung leicht zu finden.
    Ist schon erstaunlich was man alles auseinander nehmen muss nur um den Luftfilter und Ölabscheider zu wechseln.
    Ach ja, zusätzlich musste ich noch 2 Schrauben lösen um einen Kabelkanal zu Seite zu biegen damit ich den Ölabscheider rausbekomme.
    Und bei meinem freundlichen Händler gibt es lt. seiner Aussage nicht mehr diesen Filtereinsatz. Das ist jetzt so ein Plastikgehäuseteil was halt dort reingedrückt wird wo vorher der Filtereinsatz war.
    Gesamtdauer der wechselaktion für Luftfilter und Ölabscheider (bei -5 Grad in der Garage) ca. 1,5 Stunden.
    Danke dir nochmal
    Stefan 8)
    danke für die schnellen Antworten,
    da habe ich wohl an der falschen Stelle gesucht, ich habe die abdeckung vorne Links (also an der linken Fahrzeugseite unter dem Fahrersitz) abgeschraubt die mit 2 Muttern gesichert war und da wars leer drunter. Oder ist das evtl. mehr zur Fahrzeugmitte?
    Mein 330d ist auch ein touring.
    Dank wieder im voraus und nettes Weekend
    Stefan :)
    Moin Leute,
    mit sicherheit wurde das hier schon mal irgendwann besprochen bzw. beschrieben, aber ich habe mit der Forensuche kein Glück gehabt.
    Also zum Problem. Ich möchte den Kraftstoffilter bei meinem 330d Bj. 2004, 204 PS wechseln. Leider finde ich ihn nicht da wo ich ihn vermutet habe, unter einer Abdeckung am Unterboden in höhe des Fahrersitzes. Dort ist zwar eine ABdeckung aber leider ohne irgendetwas drunter. :?:
    Kann mir jemand helfen und sagen wo ich diesen Filter finde .
    Danke für die Hilfe im voraus.
    Stefan
    Moin Moin,
    an die 2 Schrauben links und recht (roter Pfeil) neben dem Nummernschild kommst du von unten ran und mußt eine E12 Torx-Nuss nehmen mit ner kurzen Verlängerung (ca. 5cm).
    Die Schrauben sind jeweil ca. 15cm lang und mußt du nach dem lösen ca 15 Umdrehungen rausschrauben und dann ganz rausziehen.
    Evtl. kommen sie nicht von alleine nach unten falls der Stossfänger nach einem Crash verbogen ist (war bei mir so) , dann hilft nur eine gute Zange und bischen Kraftaufwand :D
    Pass danach aber auf und löse nach vorsichten abziehen der Stoßstange noch die Kabel der Hupe und evtl. Nebellampen.
    netten Gruß
    Steff :)
    Moin Moin,
    ich fahre einen 330D Bj 2004 E46 und habe das Problem das ich den Handbremshebel bis zum 7ten knacken ziehen muß bevor ich überhaupt ne Wirkung der Handbremse merke.
    Hat jemand einen Tipp was das ist bzw. wie kann ich das Handbremsseil/Hebel so einstellen das es ab den 3/4 Knacken schon zieht.
    bsten Dank im voraus
    Stefan
    *Bremscheiben und Klötze sehen gut aus.**
    Moin Moin,
    hast du ne Bezugsadresse von Blue Chip Solutions ?
    Habe gegoogelt aber finde nur englischsprachige Seiten.
    Info bitte
    DANKE HAB SCHON GEFUNDEN
    Danke und immer ne gute Fahrt
    Stefan :D
